xiaocao1021 发表于 2015-7-26 22:12
用料板上的芯片代换ok,于是让经理在网上订了个8356908和安全芯片,两天后到货换上竟然报0192错误,后来把 ...
天意wx 发表于 2015-7-26 22:45
独显驱动 不正常
我见过 CPU导致的 供电导致的 现存导致的
月饼 发表于 2015-7-27 08:28
如果按照BIOS维修网站的说法,新款IBM密码不是存在24S08,那这个帖子就是有问题的了
http://www.chinafix. ...
见习者 发表于 2015-7-27 10:08
这个问题应该让大家验证下,那天我遇到的IBM t61确实是没有找到他们说的那个24s08那个芯片
