标题: ASUS K52JR 不触发 EC IT8502E [打印本页]
作者: 1679684    时间: 2015-7-26 19:43
此片ASUS板子 实在是一点头绪都没有 又没有图纸 点位图又搜不到SLP3等信号 只能查到125脚的PERBTN# 别的引脚都不标明! 比较蛋疼  有修过此板子的吗  给点建议 测试哪些脚位???不触发   待机 3  5v 正常!LID 正常
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-26 20:17
查RTC电路、刷BIOS
作者: luoquan006    时间: 2015-7-26 20:24
EC的待机条件   120脚ACIN_OC#为低0V,14脚ECRST#为3.3V,17脚LID#为3.3V,时钟2脚和128脚,74脚AVCC主供电3.3V,这些都有了不触发电流无跳变,刷BIOS,换EC,若有跳变,看看56脚有无高低高跳变!!,南桥待机是否正常?好了就说这么多。。。其他自行 领会
作者: 1679684    时间: 2015-7-27 09:35
luoquan006 发表于 2015-7-26 20:24
EC的待机条件   120脚ACIN_OC#为低0V,14脚ECRST#为3.3V,17脚LID#为3.3V,时钟2脚和128脚,74脚AVCC主供电 ...
除了120脚0.7V  不是0v  其余的都是正常的!
作者: luoquan006    时间: 2015-7-27 10:52
0.7应该算正常的
作者: zhangkai890207    时间: 2015-7-27 11:00
刷个bios 测下56脚有跳变吗
作者: 1679684    时间: 2015-7-27 11:13
zhangkai890207 发表于 2015-7-27 11:00
刷个bios 测下56脚有跳变吗
56脚  是什么脚位??说说看!
作者: 1679684    时间: 2015-7-27 11:14
luoquan006 发表于 2015-7-27 10:52
0.7应该算正常的
先换个EC 试试看吧  谢谢
作者: 一修哥8    时间: 2015-7-27 11:20
时钟,开机线有没有断
作者: 1679684    时间: 2015-7-27 12:08
一修哥8 发表于 2015-7-27 11:20
时钟,开机线有没有断
没断线 125脚有跳变  不知道PW BTN OUT 是哪一脚?  所以没思路了
作者: zhangkai890207    时间: 2015-7-27 14:53
1679684 发表于 2015-7-27 11:13
56脚  是什么脚位??说说看!
56是给南桥的开机信号
作者: 君心悦    时间: 2015-7-27 16:02
小小的爱情 发表于 2015-7-26 20:17
查RTC电路、刷BIOS
EC条件 都有了 EC换了BIOS刷了  56脚是一直都没有电压 ,怎么测啊,求解  谢谢
作者: 维修小站    时间: 2015-7-27 16:09
查芯片pdf,供电 ACIN  RSMRST
作者: 血月    时间: 2015-7-27 17:13
求 答案  求最终答案  GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGO
作者: 小波帝    时间: 2015-7-28 14:59
学习了好多啊
作者: 一哇    时间: 2015-7-28 15:01
路过 学习中````
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-28 15:41
如果EC 换了 ,BIOS 也刷了,还有开关处有开机电压吗?
还不行的话只能考虑换个PCH 芯片了!
