标题: 联想Y485更改BIOS信息后开机不显示 [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2015-7-26 18:45
   前几天接了一台联想Y485的笔记本。现象是开机不显示。客户描述机器是在家里玩的时候突然蓝屏,重启后就开机不显示了。拿到别人哪里修过,没有修好。我拆开看了一下bios,显卡,南桥都修过。后面经过检测发现是南桥有问题,换南桥后开机可以显示。但是进bios更改里面的信息保存重启就黑屏。需要放电才可以显示。有没有人遇到过这种现象,给点意见。
作者: 维修小站    时间: 2015-7-26 19:31
bios改一下集显,你这个应该是显卡问题吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-26 19:45
楼上正解
作者: 永坤    时间: 2015-7-26 20:01
  这跟显卡有关系呀,但是为什么放电后可以显示了
作者: luoquan006    时间: 2015-7-26 23:28
再刷过BIOS试试,多刷几个~~
作者: 山布    时间: 2015-7-27 14:21
不保存 你进系统看看  有没有认到显卡
作者: 永坤    时间: 2015-7-27 19:59
修好了 是独立显卡问题
作者: chenjsj    时间: 2015-7-28 17:49
显卡估计被上家掉包了
作者: baojianqiang    时间: 2015-7-30 11:12
今天修了一台y485  内存 smb 跳了两次波  怀疑是显卡  果断 摘独立显卡两个供电    亮机
作者: 梦浪人    时间: 2015-8-12 14:57
你是换的显卡,还是加焊的显卡。
作者: ww123321    时间: 2015-9-8 14:05
都是啊,学习了
作者: 遊龍維修    时间: 2015-10-6 17:37
永坤 发表于 2015-7-27 19:59
修好了 是独立显卡问题
楼主,出来说下怎么解决的吧。也碰到了台机器一样问题的故障。 刷完BIOS后能亮机但认不到系统,改完BIOS里面硬盘模式选项,直接不亮机。是一样的故障吗?
