标题: 敬请大家探讨交流,显卡挡c1(award) [打印本页]
作者: 显卡修好了    时间: 2009-1-3 23:26
敬请大家在这发表观点对这一类现象的的卡子怎么解决得!以至于大家相互交流共同进步,一致提高,修卡技术!!!!!!!!!
开机挡c1,主板bios为award bios。
前提,gpu供电正常,显存供电正常,gpu供电端对地打阻值不低于13(数字表二极管蜂鸣挡)
尽量少说不相关的话题,以免增加论坛管理人员的劳动量!!!为大家看有用帖节约时间!!
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-3 23:33 编辑 ]
作者: 显卡修好了    时间: 2009-1-3 23:32
标题: 敬请大家探讨交流,显卡跑到2d停下(award)
开机跑到2d停下,主板bios为award bios。
前提:gpu供电端对地打阻值不低于13(数字表二极管蜂鸣挡)
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-4 22:01 编辑 ]
作者: 多多    时间: 2009-1-4 09:15
档C1我碰到过的是GPU空焊的,别的暂时没遇到
作者: 多多    时间: 2009-1-4 09:18
“你把标题改一下,不是开机档2D而是跑到2D停下”
2D的故障很多,GPU,BIOS,440的显存坏也能档2D
作者: HardMan    时间: 2009-1-4 10:33
是PCI-E的吗?
那一定是GPU空焊
作者: 崔利伟    时间: 2009-1-4 11:56
是内存问题吧...
作者: 心在飞翔    时间: 2009-1-4 12:00
PCI-E总线问题,导致与板上的PCI-E线路形不成传输.
作者: 显卡修好了    时间: 2009-1-4 21:52
这一点我认为是比较长在的,用万用表测量电压还是打阻值,那些卡都和正常卡一样就是挡到c1,或2d,维修没有头绪,显存坏的、bios不正常的、GPU虚焊的这几部分站的几率应该很小,因为我这边修卡遇到这情况先测电压打阻值,然后就是换bios,加焊GPU,拆显存,修好的很少。没有什么头绪。我认为显卡和主板的数据传输上有问题,不过不知怎么解决,gpu坏还是那些密密麻麻的小件坏,就不得而知了。我这边条件有限不能做bga,要有的话做个3、5次试验就知道了,例如:从新换个好的gpu,看结果就知道了。不知有没能做牺牲的老鸟!!!!呵呵
等我工具到了,一定做做实验,把结果在传到坛子来
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-4 21:53 编辑 ]
作者: 显卡修好了    时间: 2009-1-4 21:55
标题: 回复 4# 新诚达 的帖子
好的 ,是有点语法错误
其实我前提说的也挺清楚的,主板AWard bios,是从来不会开机挡2d的。。。呵呵
还是改下吧,清楚明了!
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-4 21:58 编辑 ]
作者: 小小小小小强    时间: 2009-2-23 20:27
是显存问题吧...
作者: 王先佳    时间: 2009-2-24 01:41
记得原来遇到这样的问题 是跑C1后到dd停下的    不知道这个和楼主说的是不是一样
后来打电话给孙老  他老人家说 PCI-E的板子自检时如果检测到总线或者总线上有问题就会这样  可能是GUP虚焊或者短路  就会导致北桥总线自检不过  也不知道我有没有记错他说的话
作者: 利家电    时间: 2009-12-12 23:34
一般是内存和显卡
作者: AQXY    时间: 2009-12-14 02:12
这个贴好啊,好长时间没修显卡了,我觉得应该在详细点分开AGP和PCI-E,甚至具体到什么芯片挡什么代码,当然前提是基本的条件都没问题,记得很早前修了一批9550好像有一些挡25(记不清具体是什么代码了),所有条件ok,但都有一个共同点gpu 3.3V阻值偏低,具体多少欧忘了,拆下gpu单测GPU还是偏低,更换gpu ok
