昭阳K92理不清了
邢宗雄
2015-7-26 17:12
昭阳K92理不清了
昭阳K92开机马上掉电,插上19V电源,测没有3v 5v输出,按下开关电流到0.4左右,马上掉电,没有内存电压,更没有CPU电压。3V 5v也是瞬间出来一下就没有的。按正常机器来说,一般插19V,都3v 5v会出来的。不会按下开关才出来。这是联想机器,好像没有遇到过,开机EC 也是瞬间出来S5_ENABLE,然后消失掉。 我现在理不清的是:究竟这机器本来开机才出来3v,5v呢,还是没有内存电压导致掉电的。 大家帮我分析下呢,谢谢各位。另外BIOS刷过了,内存供电芯片也换过了。
补充内容 (2015-7-27 11:46):
机器修好了,是桥的问题。我外接3.3v 发现桥比较烫,电流高,但没有明显短路。换桥好了。
1449177335
2015-7-26 17:40
写的有点模糊
邢宗雄
2015-7-26 18:58
1449177335 发表于 2015-7-26 17:40
写的有点模糊
谢谢,我改过来了,。
广州迅芯科技
2015-7-26 19:35
是K92还是K29?
广河笔记本维修
2015-7-26 20:51
现在的很多机型都是触发之后才出35V的,掉电就把内存电压修好就行了啊
gmajynipl
2015-7-26 21:31
可以找后级的问题 了
