标题: 高压芯片去保护。假灯管怎么弄。 [打印本页]
作者: yinjibei    时间: 2015-7-26 17:05
标题: 高压芯片去保护。假灯管怎么弄。
接到一显示器。4跟灯管。3根电路0.47.。。一根0.36.。。。。应该是灯管的问题。。。打算换灯管。。。结果屏上面的螺丝拧滑丝了。。。。。能像的办法都想了。真心弄不下来了。。。。
查了下高压去保护。。。那一个没插灯管的口要怎么处理啊?
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-26 17:14
灯管接口处接一个3KV  27J的电容
作者: 傲冰    时间: 2015-7-26 17:30
那个口不行插都可以了
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-26 21:37
还不如直接改通用的高压,
作者: 0759    时间: 2015-7-26 22:47
这种情况,你可以在旁边挖个不洞, 我试过。
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-27 01:02
建议还是修的好,图方便只会下次更不好修
作者: 182823322    时间: 2015-7-27 13:21
改2灯的通用高压条!
作者: lastchen    时间: 2015-7-27 14:49
旁边接一根灯管 屏3等够亮了
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-29 22:30
高压芯片保护脚直接接地,建议不要保护,还是修的好
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-7-29 23:09
  可以用个电容代替、。假灯管嘛、。
作者: 海风感觉    时间: 2015-7-31 18:22
用角磨机小心点,能解决的
作者: czheng    时间: 2015-7-31 22:09
天奇电脑维修 发表于 2015-7-26 17:14
灯管接口处接一个3KV  27J的电容
这个可以吗。长久用 。不会出问题
作者: czheng    时间: 2015-7-31 22:10
灯管接口处接一个3KV  27J的电容
这个可以吗。长久用 。不会出问题
作者: macc    时间: 2015-8-2 19:39
想用久点就换灯管修复。
作者: dzy84    时间: 2015-8-4 14:10
好办法
这个也是骗高压板的一个方法啊
作者: 小龙马维修    时间: 2015-8-5 12:43
Cazry丶伪装 发表于 2015-7-29 23:09
可以用个电容代替、。假灯管嘛、。
电容用大多的  在电源板那个位置是
作者: chengchunxin    时间: 2015-8-5 14:37
前两天修了一台,妈的着火了
作者: chinateddy    时间: 2015-8-5 15:03
加一块两口的高压板吧。这样简单些。
作者: yu541689    时间: 2015-8-20 15:38
最后还是换了,
作者: 董会会    时间: 2015-8-20 16:03
直接改双灯的得了
作者: yushufuan    时间: 2015-8-21 13:17
最好放灯管,要不容易打火,或者用704硅胶 封上防止打火,但是这不是长久之计
作者: iargw2005    时间: 2015-8-21 19:34
改个双灯高压上去不就行了
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-22 20:16
直接短接
作者: 小龙马维修    时间: 2015-8-22 20:47
如何得知芯片的保护脚是 那个?
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-27 14:28
去保护不安全的,实在不行就换个2灯的高压版吧
作者: 花不弃    时间: 2015-8-27 14:45
有手电钻慢慢磨掉
