标题: 联想E40 电流1.5 [打印本页]
作者: 浪淘沙1013    时间: 2015-7-26 16:47
标题: 联想E40 电流1.5
联想E40 AMD的CPU 待机0.0216 自动从0.017升(偏高) 开机电流到1.5不亮屏 .并且报警三声。
是不是显卡坏了。
来之前是外屏花屏内屏不亮。加焊了显卡不好。换了个旧的上去。就是这种情况了。没有新显卡。
还有就是这个机子以前进过水。有没有与内存线路有关。希望高手给个思路
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-26 16:50
修哪里 哪里情况不同 一般都是  估计显卡
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-26 16:51
有没掉点或者板层给拔黑胶拉伤
作者: 颠倒    时间: 2015-7-26 16:55
一般是显卡
作者: 浪淘沙1013    时间: 2015-7-26 16:56
最怕黑胶的。我用的是人家的旧的BGA
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-7-26 17:12
楼主,干嘛不加焊一下北桥呢?
作者: 维修小站    时间: 2015-7-26 17:26
这机子一般是显卡,订新的吧
作者: 1449177335    时间: 2015-7-26 17:45
显卡
作者: 陌尘    时间: 2015-7-26 17:53
楼主看下是不是显存漏锡了
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-7-26 18:02
首先看看有没有掉件,其次买个新显卡装上吧!
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-26 18:49
是018的还是020的显卡?这两种显卡现在买一定要当心,烂货太多。
作者: tanxiang    时间: 2015-7-26 19:51
直接换板吧,板子也不贵,018的显卡太tm贵,要是买到一颗水货,你哭都哭不出来
作者: 鼎盛二手    时间: 2015-8-3 11:16
楼主你搞定了没    我现在也有一台待修啊
作者: batteryu2    时间: 2015-8-3 11:29
北桥或显卡
作者: chenjsj    时间: 2015-8-4 15:00
这还要问直接换显卡
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:18
就是显卡问题,换新的吧
