标题: ACER 4738G掉点。 [打印本页]
作者: 流年似火    时间: 2015-7-26 16:38
标题: ACER 4738G掉点。
今天来一台ACER4738G,客户说进系统关机,让给清灰。清灰后,经测试,进系统,进PE,进BIOS各种掉电。
拆机刷程序,程序地址http://www.chinafix.com/thread-855681-1-1.html
涮完程序OK,不在掉电,就是风扇常转。这没关系,顺便测温度,发现温度有点高75度。
靠,清过灰了,温度还这么高,难不成散热器还坏了不成。
换散热器测试,嗯,温度正常了,还好店里有个配的散热器。
现在一切正常了,风扇也不长转了。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-7-26 17:08
不是BIOS导致,这架机百分之百返修,返修回来记得加焊显卡。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-28 15:27
我这个开机LOGO就掉  我还以为CPU坏了呢 还到处找
作者: 小喂    时间: 2015-8-15 16:44
不行我南桥 EC的都刷了 还是掉。
作者: yangyuliang    时间: 2015-8-15 17:10
这种用手摸可以摸出来的    散热器两边温度差别大
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-8-15 17:19
直接换散热器呗   都不用刷BIOS
作者: 罗冬萍    时间: 2015-8-15 17:35
我修过  可以试试看
作者: njh184295572    时间: 2015-8-15 17:41
看标题以为是修掉点的,小小有点失望
