夜乌鸦 发表于 2015-7-26 16:22
信号线,打下阻值吧
我忘记了曾经 发表于 2015-7-26 16:23
对地阻值正常吗?
夜乌鸦 发表于 2015-7-26 16:36
用二极管档,打对地阻值,一般500左右
夜乌鸦 发表于 2015-7-26 16:43
中间两个针,只要有一个阻值不正常,就可能是南桥坏了
的风格的风格 发表于 2015-7-26 17:09
这个板子 我修过,先打USB和PS2对地值,如果USB对地值,有偏大过小或OL,换南桥。一般相差10欧姆可以理解为 ...
林海电子 发表于 2015-7-26 16:30
2K 档测量时0.086 算是正常么
jjyy66 发表于 2015-7-26 20:24
lz 妳这个能不能 亮机的 妳也不说明一下。 有的是 coms 设置问题 啊!
寂静无声 发表于 2015-7-26 22:18
去找相关的点位图呀是AMD的的吧
