联想 Y471A开机一会就屏暗~~~!!
nauyam
2015-7-26 15:18
联想 Y471A 从风扇口进了一点水,清理之后能开机了,但是一会就屏暗了,测得DISPOFF#是0V,追查至EC,测BKOFF#也是0V,到这就不知道该查那个信号,EC要满足什么条件才会发出BKOFF#?????
nauyam
2015-7-26 15:20
补充:EC已经换过了,还是一样
zhangkai890207
2015-7-26 15:37
找一个3v拉过去试下
青鸟飞鱼维修
2015-7-26 15:47
合并 5 6脚就可以了吧
青鸟飞鱼维修
2015-7-26 15:48
楼主试一下 应该可以搞定
青鸟飞鱼维修
2015-7-26 15:48
希望能帮到你
小菜鸟1号
2015-7-26 15:50
看下LID吧
花〖语〗
2015-7-26 15:51
楼主解决了吗
红光家电
2015-7-26 15:53
解决了吗?楼主
大箫筱
2015-7-26 16:18
连个3伏电压试试
waxyz
2015-7-26 17:26
lid正常不,正常可以拉个3v过去
菜鸟2012
2015-7-26 17:55
从屏供电飞线过去到开启
和鹏电脑
2015-7-26 18:00
直接拉个3V 给他就行了!!
维修小站
2015-7-26 19:38
强制拉高应该就行了
昭阳科技电脑
2015-7-26 19:53
电压不稳定,直接飞线
广河笔记本维修
2015-7-26 20:48
不会是休眠吧
天意wx
2015-7-26 23:00
显卡工作正常 EC自然会发出
是在找不出可以强制给个3.3V试下
luoquan006
2015-7-26 23:11
一般暗屏问题强制拉3.3V过去就能解决~
暮光之城a
2015-7-26 23:21
测一下 LID
浮城
2015-7-26 23:35
看看107脚是不是
dlq11291008
2015-7-27 01:43
我觉得还是要查lid信号
幺西、
2015-7-27 08:57
好了吗
山布
2015-7-27 14:18
强拉3.3 但是最好把EC那边给断开
早上喜鹊
2015-7-27 14:30
是不是保险回阿里奥
gaojianxiao
2015-8-11 14:53
学习了,学习大家
