标题: 联想E420不上电(寻找论坛界大侠)) [打印本页]
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-26 14:15
      各位大哥大姐,今天小弟收到一客户送来的笔记本 e420,拆机,裸板测试,能点亮,但是到LOGO就掉电了,此时电流0.08A,用手触摸待机D95280,烫手 ,多测试几次,直接不上电了,想都没想,直接发了两个D95280。
       到货了,装机测试,有电流0.02,不上电,瞬间测试待机3V 5V有,然后为0       电源接口指示灯亮。把另外一个D95280也装上去,还是老情况,难道在继续发一次95280?我买的是10元一个  是不是买到假芯片了?
作者: 东风破先生    时间: 2015-7-26 14:45
再换一个吧。要买全新原装的。就好用。
作者: 873808892    时间: 2015-7-26 14:54
这待机芯片淘宝很多都不能正常工作,不过楼主还是先排除下后级与芯片的外围元件是否正常,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-26 14:57
芯片发烫换了,看你的描述待机芯片已经换好了,这机器插电瞬间有3/5V后关闭,按下开关后再出来。刷BIOS,查EC和桥的触发条件
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-26 15:01
东风破先生 发表于 2015-7-26 14:45
再换一个吧。要买全新原装的。就好用。
朋友你在哪买的?能告诉我吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-26 15:04
你把Q1901拆了看看,经常是这管的问题导致不能触发
作者: 120423686    时间: 2015-7-26 15:14
BIOS 试下  待机芯片确定好的话  刷下BIOS 试下
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-26 15:27
我来试试  谢谢
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-26 15:32
不触发很难修的
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-26 16:22
刷bios试试,兄弟
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-26 17:12
听说这款机器待机芯片经常出问题 买的也是
作者: waxyz    时间: 2015-7-26 17:22
是不是后级有短路哦
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-26 17:26
你这个 是通病机器    现在不知道你的上下管有没有问题哦
作者: 1449177335    时间: 2015-7-26 17:26
    就怕买到假芯片
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-26 18:25
测量了  没问题
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-26 18:42
这个芯片真的10块钱好像买不到吧。。。
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-26 18:43
gmajynipl 发表于 2015-7-26 18:42
这个芯片真的10块钱好像买不到吧。。。
我在宝上买的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-26 19:06
去掉Q1901以后怎样?你机器根据你的描述待机芯片是正常的了,你重点要查EC的待机条件,有无收到 KBC_PWRBTN#后发出S5_ENABLE和PM_PWRBTN#。指示灯已经亮估计EC待机也能正常,很可能是桥的待机或者桥本身不良。
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-26 19:13
广州迅芯科技 发表于 2015-7-26 19:06
去掉Q1901以后怎样?你机器根据你的描述待机芯片是正常的了,你重点要查EC的待机条件,有无收到 KBC_PWRBTN ...
今天有事,来没来得及弄,明天上午弄,到时候第一时间通知你,真的很感谢
作者: tanxiang    时间: 2015-7-26 19:32
我记得这板子好像是触发了才有的待机哦,待机出来的话是芯片坏。仅个人意见。
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-26 20:59
头脑修坏了 发表于 2015-7-26 18:43
我在宝上买的
这个芯片最贵的时候75一个,现在也要差不多25的样子吧
作者: luoquan006    时间: 2015-7-26 23:24
95280这破玩意很贵的,10块应该买到假的或者二手的??
作者: wyroot0519    时间: 2015-7-27 11:25
刷BIOS看看
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-27 11:35
楼主这买的假芯片吧。
作者: pma    时间: 2015-8-6 07:19
楼主修好了吗?分享一下
作者: huhaju    时间: 2015-8-6 08:16
这机器本来就是插上电就有瞬间的3V 5V好吧然后就没有了,要触发后才会有
作者: 2338149389    时间: 2015-8-6 08:22
芯片发烫不一定是芯片本身的问题,楼主0.08是线性短路了吧
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-6 08:41
插电源  瞬间有3v  5v然后又消失是正常的       加热下d95280     估计芯片不真
