标题: 求助DELL 2209WA 这个是逻辑板故障还是驱动板?还是屏故障? [打印本页]
作者: 高守斌    时间: 2015-7-26 14:15
作者: 542083930    时间: 2015-7-26 14:24
一看就知道是屏问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-26 16:33
这是屏坏了,,,,
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-26 17:52
屏线或者是屏幕的事
作者: 维修公司    时间: 2015-7-26 17:59
这是屏坏了,一般修不了
作者: 182823322    时间: 2015-7-30 11:19
看故障图估计是屏坏了!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-11 01:10
我的也是这样, 求助是不是逻辑板 或者屏问题1.屏幕局部正常,局部不正常,并且正常部分不断有变化
2.点击右键的时候 , 鼠标已经移动了,但是画面还有残留。
这个屏有驱动板,  还有逻辑板的。
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-11 13:22
怎么没有人回复我呢
作者: 52571688    时间: 2016-7-11 13:42
屏的问题,行驱动坏了,报废。
作者: ANKAI    时间: 2016-7-12 10:44
屏的问题 肯定
作者: 02230214    时间: 2016-7-12 10:52
需要下载分啊
作者: 扎恒源    时间: 2016-7-12 16:19
竟然也是戴尔的。。。前几天遇到一个也是这个问题。
作者: 高守斌    时间: 2016-7-13 16:49
2.点击 ...
换了逻辑板,故障依旧。判断应该是屏的故障。
作者: 高守斌    时间: 2016-7-13 16:50
2.点击 ...
作者: 高守斌    时间: 2016-7-13 16:52
2.点击 ...
作者: 宝灵寺    时间: 2016-7-13 17:12
应该是屏的故障,不好修,换屏吧
