taiwanadult 发表于 2015-7-26 13:57
你把4小口拔了可以上电,说明是CPU供电线路有短路呀
taiwanadult 发表于 2015-7-26 14:05
肯定不能强制上电了,有保护的呀,你可以看一下是否12V有短路呀,可以在电感处打一下值看是后级短路还是前 ...
缝子 发表于 2015-7-26 14:17
4口 是不是短路了?
牧羊星 发表于 2015-7-26 14:22
把CPU拿掉 直接烧机 电压不要高 电流要控制好
marry120 发表于 2015-7-26 14:25
12 V 供电管短路了
风神一笑 发表于 2015-7-26 14:24
我没装CPU啊 接哪个管子烧?
我没装CPU啊 接哪个管子烧?
风神一笑 发表于 2015-7-27 15:29
修好了,咯咯 修了一天直接看到北桥短路。。。换了桥就好了
868.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
757.74 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
