标题: 联想的F41a 独显 开机黑屏 [打印本页]
作者: 林海电子    时间: 2015-7-26 12:40
标题: 联想的F41a 独显 开机黑屏
本人是个新手小白 在这想各位前辈请教.
现在情况是这样来的时候机器是不亮的。换了一块主板(现在猜想应该是主板问题)用U盘PE准备做系统。在读取PE数据时候 突然间黑屏了。然后我选择了手动GHOST 第一步总算是做完了。重启准备进入第二步GHOST安装系统  安装驱动 等, 刚删除页面 再一次黑屏。   目前现在  独显  内存  硬盘 以及屏幕 CPU 都已经更换过了,但是问题仍然存在。 求各位前辈指教下 是不是可以判定为主板问题?
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-26 12:45
不打驱动看装的进去么
作者: 胜哥    时间: 2015-7-26 12:54
显卡的 问题
作者: 林海电子    时间: 2015-7-26 12:56
胜哥 发表于 2015-7-26 12:54
显卡的 问题
不是显卡问题   本子的独显是可以拆卸的    换了一个还是这样
作者: 傲冰    时间: 2015-7-26 12:56
这个机子显卡通病了,不会考虑
逆水流年 发表于 2015-7-26 12:45
不打驱动看装的进去么
刚见到自动安装驱动的页面直接就黑屏。
作者: 陈四毛    时间: 2015-7-26 13:01
这个机器有可能是显卡的问题,板子你都换过了
作者: 陈四毛    时间: 2015-7-26 13:02
还有可能是光驱问题,我记得这个光驱能引起问题
作者: 林海电子    时间: 2015-7-26 13:03
板子换过了   显卡也换了
作者: 陈四毛    时间: 2015-7-26 13:03
把光驱拆掉,再进系统试一下,好几回是这个情况了
作者: 牧羊星    时间: 2015-7-26 13:07
是黑屏还是掉电?
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-7-26 13:14
都换了 还有啥外设吗 比如无线 网卡 猫
作者: 林海电子    时间: 2015-7-26 13:26
没接光驱 外设就一个U盘
没有 只是裸板  侧面的USB 声卡板子 都没接
作者: 小杨修修    时间: 2015-7-26 13:30
进入系统安装界面,安装驱动的时候把这个程序关掉,不装任何驱动程序看看,或者找个有系统的硬盘接上试试看看能不能进系统
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-7-26 13:39
这个机器显卡通病,裸板点不接外设的情况下还会这样么
作者: 林海电子    时间: 2015-7-26 13:47
小杨修修 发表于 2015-7-26 13:30
进入系统安装界面,安装驱动的时候把这个程序关掉,不装任何驱动程序看看,或者找个有系统的硬盘接上试试看 ...
有时候会出现闪一下界面  就黑了 。其他时候就是开机显示个联想图标就黑
对啊 而且我手里还有一个这个显卡 换上一样
作者: he1030    时间: 2015-7-26 17:28
换个安装系统试试
作者: waxyz    时间: 2015-7-26 17:36
安装纯净版
作者: 维修小站    时间: 2015-7-26 19:48
裸板试试,该换的都换了,太奇怪
作者: guo6690    时间: 2015-7-26 19:58
参考参考  谢谢
作者: 林海电子    时间: 2015-8-4 08:54
现已解决这个问题了。最终原因还是选择了吧主板换掉,淘宝购买的主板 也不是很靠谱的。主板虽然开机可以点亮但是无法挂载系统,
作者: chenjsj    时间: 2015-8-4 14:55
显卡接口的地方容易氧化
作者: 常州久仰    时间: 2015-8-4 15:01
这是显卡门的机器   显卡不好
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:16
首先这个机子有个显卡的通病,然后你你可以尝试用外接,用裸板点,不接任何外设
作者: 林海电子    时间: 2015-8-9 13:42
各种方式都试过了  ,现在机器问题已经解决 手里还能凑齐一套这个本子  可谓是下了血本了我
常州久仰 发表于 2015-8-4 15:01
这是显卡门的机器   显卡不好
我单购了一片好显卡回来 一样
作者: redfish133    时间: 2015-8-9 13:50
外接个显示器正常么
作者: chenjsj    时间: 2015-8-9 14:15
我有一片一样的开机就黑屏  没搞好
作者: 天生土长    时间: 2015-8-9 14:17
路过,学习中
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-8-9 14:24
是黑屏还是暗屏啊  弄清楚
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-9 15:13
还有可能是光驱问题
