标题: 笔记本 常见待机芯片引脚解说 MAX1999 TPS系列 RT系列 xls版本 [打印本页]
作者: lcpncf528888    时间: 2015-7-26 12:22
常见待机芯片汇总MAX1999\TPS系列\RT系列
MAX1999
TPS51120
TPS51123
TPS51125
RT8205
RT8206=ISL6236
引脚
解说
引脚
解说
引脚
引脚
引脚
引脚
解说
供电类
供电类
供电类
供电类
供电类
供电类
VIN
19V B+供电输入
VIN
V+
VIN
VIN
VIN
SHDN
LD03/LDO5开关
EN3           EN5
LDO3/LD05开头,可以NC,即可以自动打开LDO3/LDO5
EN0
EN0
EN
ENLDO
LDO3
3.3V
VREG3
VREG3
VREG3
VREG3
LDO
只有一个
LDO5
5V
VREG5
VREG5
VREG5
VREG5
LDO
REF
大于2V
VREF2
参考电压2V
VREF
VREF
REF
REF/REF3
2个参考电压2V 3V
BST3      BST5
自举升压  4.6-5.0V
BST1      BST2
4.6—5.0V,偏低待机不输出屡烧上管
VBST1  VBST2
VBST1      VBST2
BOOT1   BOOT2
BOOT1/BOOT2
VCC     VDD
辅助5V电压
V5FILT
下管驱动器5V供电
VCC/PCC
5V供电输入来自于LDO
设定
设定
设定
设定
设定
设定
TON
上下管频率  选择输入
TONsel
TONSEL
TONSEL
TONSEL
TON
PRO
低噪音模式  设置VCC/REF/GND
skip  sel
SKIPSEL
SKIPSLE
SKIPSEL
SKIP
ILIM3 ILIM5
3.3V限流调节,设置3.3最大电流
cs1      cs2
过流设定,      一般通过RC接地
TRIP1  TRIP2
ENTRIP1   ENTRIP2
ENTRIP1  ENTRIP2
ILIM1/ILIM2
comp1   comp2
电压补偿输入,来自于VREG5,5V
REFIN2
参考电压输入设定
开关
开关
开关
开关
开关
开关
ON3    ON5
EN1         EN2
广达、仁宝来自于LDO3/5上拉
ENC  =ON3ON5
待
on3        on5
驱动
驱动
驱动
驱动
驱动
驱动
DH3    DH5
上管驱动
DRVH
DRVH
DRVH
UGATE
UGATE
DL3    DL5
下管驱动
DRVL
DRVL
DRVL
LGATE
LGATE
LX3    LX5
相位
LL
LL
LL
PHASE
PHASE
反馈
反馈
反馈
反馈
反馈
反馈
out3   out5
V01      VO2
直接和电感相连
V01      VO2
VO1/VO2
out3/out5
FB3    FB5
VFB1    VFB2
如接高电平          输出不可调
VFB1    VFB2
FB
FB
VCLK5V
←5V方波可以配合外部升压电路,把5V升压。如果,vclk不输出5V方波,可以利用5V方波代替,要把CLK线割断
SECFB
升压15V反馈
POK1/POK2
PG
LDOREFIN
2个共同设置LDO输出3.3V或5V
BYP
第2课 常见待机芯片汇总MAX1999 TPS系列RT系列.zip
4.61 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lcpncf528888    时间: 2015-7-26 12:47
补发:doc 、XSL版本
如有错漏,请大侠补充。
第2课 常见待机芯片汇总MAX1999 TPS系列RT系列 doc版.zip
8.92 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
第2课 常见待机芯片汇总MAX1999 TPS系列RT系列 xsl版.zip
4.61 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 胜哥    时间: 2015-7-26 12:54
谢谢楼主的 总结
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-26 13:41
在这个在论坛上都可以找呀。书上一般都有这个待机芯片为例
