标题: 4s 电池不开机怎么修? [打印本页]
作者: YUEMKY    时间: 2015-7-26 11:49
标题: 4s 电池不开机怎么修?
苹果4S,用电池不开机,插数据线可以开机,开机后一切正常,充电也正常。请教各位大侠,应该怎么检修?
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-26 11:56
电磁哪块检测下 吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-27 00:02
查电池检测电路吧
作者: YUEMKY    时间: 2015-7-27 08:28
电池没问题的
作者: lindinguang    时间: 2015-7-31 12:40
看下是不是冲电芯片
作者: 程彦威    时间: 2015-7-31 20:22
估计你的电池坏了   换块电池试试
作者: herozhong    时间: 2015-8-2 00:01
没别的,就电池sensor电路的问题…
作者: YUEMKY    时间: 2015-8-6 18:29
换尾插解决了
作者: yikaifb    时间: 2015-8-14 16:16
不是搞维修的吧。问这么白的问题你自己也修不了。
作者: Jokers    时间: 2015-8-15 17:18
直接电池换掉KO掉灬
