标题: 联想THINPAD E431开机屏幕出现白红蓝屏 [打印本页]
作者: wapc001    时间: 2015-7-26 11:24
开机后,屏幕显示先白屏,就像用鲁大师测试屏幕一样,先是从白红黄蓝,闪一下变个颜色,问下大神,这个故障是屏还是板子的故障
作者: 秋风落叶。    时间: 2015-7-26 12:10
如果有屏的话,就先换个试下。不行的话在查条件了
作者: hyc4280501    时间: 2015-7-26 12:18
先换个屏幕试试呗  不行再测试主板电路发
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-26 12:29
先换屏屏线看看
作者: 占卜‰    时间: 2015-7-26 13:45
EDID 两根线是重点对象。。
还有就是显卡供电。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-26 13:46
先换屏线看一下,如果没有问题再测一个屏线接口看哪个有问题呀
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-7-26 15:05
换屏或屏线试试
作者: 120423686    时间: 2015-7-26 15:11
屏 BIOS 都试下
作者: 凯信one    时间: 2015-7-26 19:47
是不是屏线的问题啊!!!排除下啊!
作者: 协成维修    时间: 2015-7-28 09:26
遇到同样的问题了
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-28 09:41
如果有屏的话,就先换个试下。不行的话查下线路
作者: sdweixiu    时间: 2015-7-28 13:10
屏线松动了  少供电也这样
作者: 896760317    时间: 2015-7-28 13:30
显卡坏了也是这样
作者: windlovetao    时间: 2015-7-28 14:16
看看有没有EDID波
作者: cdhx    时间: 2015-7-28 14:24
这个只有换屏试试
作者: 278557292    时间: 2015-7-28 14:36
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-7-28 16:40
屏或者屏线吧
作者: rongshan    时间: 2015-7-28 17:03
明显是显卡显存。屏没关系
作者: chenjsj    时间: 2015-7-28 17:34
这应该是屏坏了吧
作者: 殇忘尘    时间: 2015-7-28 17:40
最好先换个屏或者屏线试试,最后在查显卡
作者: yangke251    时间: 2015-7-28 21:55
接外屏看看
作者: 梁贺    时间: 2015-7-28 21:59
遇到过几台,显卡坏就是这样子的。
