标题: 华硕N610JA上电到1.4A左右不跑了,不掉电,不亮机 [打印本页]
作者: 无主题    时间: 2015-7-26 11:06
测了内存也没过
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-26 11:22
要么内存,要么显卡,你试一下吧,我也碰到过这种情况,电流到了1安多不亮,我加焊下显卡就好了
作者: 源仓a    时间: 2015-7-26 11:39
显卡居多引起,桥也有可能
作者: 张盛盛    时间: 2015-7-26 11:45
刷BIOS 看下
作者: 凯信one    时间: 2015-7-26 12:13
刷个bios试试啊!!!你会发现惊喜的!!
作者: ↘风羽★如翼↙    时间: 2015-7-26 12:34
呵呵
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-26 13:47
如果你确定是内存的问题,那就量一下内存的工作条件呀,看哪里没有满足再说呀
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-26 13:56
注意更换个U试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-26 14:04
查显卡吧,应该是不过显卡
作者: 无主题    时间: 2015-7-26 14:22
以上的都试过了
全版的供电也都有
作者: 376446567    时间: 2015-7-26 14:23
刷BIOS,换内存,量内存的工作条件,看外接显不显?怀疑显卡问题?
作者: 无主题    时间: 2015-7-26 14:24
CPU供电没问题
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-26 17:08
外接试试 看下是暗屏还是?供电屏那里
作者: 1449177335    时间: 2015-7-26 17:46
  刷BIOS  你说的真简洁。。。
