华硕 X84H 板号K43LY 5.0 有时触发有时不触发 解决
lghchina
2015-7-26 10:53
华硕 X84H 板号K43LY 5.0 按开机键不触发,但把小电池取下,可以自动开机,开机后一切正常,后来发现点主板上开机点机,有时候也能开,但多数开不出来,后来看到一贴子
http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html
,里面说的情况和我这个差不多,想想可能也是排阻的问题,最后在EC旁边发现唯一的一个排阻,阻值也是10K的,就找料板换了个100K的,换好按开关直接开机了,装好测试一切正常,到此该机器修复!排阻位置在下图上
宸晖电脑维修
2015-7-26 11:01
什么用的,没有点位看下吗, 是不是上拉的
lghchina
2015-7-26 11:13
不好意思,没图纸也没点位图啊
张顺峰
2015-7-26 11:25
这个排阻连得哪里是什么信号,说明白一点啊
lghchina
2015-7-26 11:27
和我提到的一个贴子类似的东西,那个里面有详细说明
zz1500
2015-7-26 11:41
这个是看了别人试验出来的,能分析一下就好了。
张盛盛
2015-7-26 11:44
不错 ASUS 排阻问题修了不少了
源仓a
2015-7-26 12:02
是3 5v好的pg信号,好像跟67脚有关?????
凯信one
2015-7-26 12:13
那是不是suspwrok信号啊??
广州迅芯科技
2015-7-26 12:37
这应该是一个LID_SW# 或者是EC_RST#的信号
taiwanadult
2015-7-26 13:44
你这样说了等不白说呀,不知道是哪里出了问题,解决了问题固然是说,但是我们也要知道问题出在哪里吧,楼主应该看一下这个排阻连接到EC哪里呀,最好查一下吧,这样发贴出来才好呀
杰克电子
2015-7-26 14:10
没意义,对提高维修技术没任何帮助
向老前辈学习
2015-7-26 15:29
开关键上没电压是不是啊
BELLJIN
2015-7-26 15:35
谢谢楼主 学习了
lghchina
2015-7-26 15:43
向老前辈学习 发表于 2015-7-26 15:29
开关键上没电压是不是啊
有电压的,3.3V,按开关后也有跳变,但开机没反应
千金方
2015-8-10 17:16
今天我弄到一个不触发,在南桥旁边加 零欧电阻 好的
ridge0728
2015-8-10 17:20
华硕的机器老出这种问题
刘维剑
2015-8-11 23:23
是LID的信号问题
qazzymppllq
2015-8-11 23:27
ASUS的台机822排阻是经典中的经典,笔记本也继承了吗?建议以后发经验贴帖加点权限。。。你懂的
huangyongfa
2015-8-18 16:02
我今天也修到了,这个排阻连的是开关和LID信号
bvbxx
2015-8-19 11:56
ASUS真难修
阿正哥
2015-8-22 09:14
华硕用的排阻是不是次品哦
limingyue
2015-8-22 10:32
这个排阻起什么作用
a20011319
2015-8-22 10:42
华硕的排阻出现问题太多了
占卜‰
2015-8-22 12:11
通病了吧。。
zhouyafeng
2015-8-22 12:58
刚好今天也秒杀了一台
三桥一BGA
2015-8-22 13:46
通病了吧 华硕的排阻门
淡搁浅
2015-8-22 13:49
这个是是EC RST#的信号吗
傻瓜电脑
2015-8-22 14:19
这中小东西真不好修
sunbo029
2015-8-30 11:21
以后还会有排阻
加油,我最棒
2015-8-30 22:31
我的开机LID才被拉低是什么问题
杭州蓝快
2015-9-5 16:12
路过 学习了
诚实-维修
2015-9-5 16:19
好东西。下次遇到就方便了。
博源
2015-9-5 16:26
上次修到过Ec-RSTDE
wjhqq
2015-9-7 10:56
学习了
猥琐蜀黍
2015-9-9 14:37
我这边也有一台是不触发的 那电阻好像是給开关和LID上拉的
下页、辉辉☆╮
2015-9-30 10:33
一点技术含量个没有
lucy8222
2015-10-20 13:11
遇同故障了 一会去试试
kaixian2010
2015-10-20 23:29
现在华硕的机子呀小电阻坏得多呀
dddddkk
2015-10-20 23:38
很想知道这个是什么信号啊,难道asus的小排阻也同样爱出问题?
fqyay
2015-10-29 17:02
有图纸的发下
潇晓翔
2015-11-6 16:32
良心帖啊 ,都是经验之谈
yan1
2015-11-14 13:19
这pr值10K
huayuwo
2015-11-15 11:05
学习了 谢谢
hddstar
2015-11-15 12:09
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
zhouhe19870801
2015-12-5 14:52
这里是不是LID信号脚呀,还有开关信号?
荣锅锅
2015-12-5 17:05
谢谢楼主 学习了
lchmg10575
2015-12-21 10:05
旁边八个脚的不是排阻吗?、、、
