标题: 戴尔n1440反复重启触发0.3 [打印本页]
作者: 等待的沙砾    时间: 2015-7-26 10:11
这个破板子真的会折腾人,修好不触发亮机后还会在你装机不注意的情况下,出现瞬间大短路的现象,那就又一个头疼的问题出现了,再次拆出裸板发现电流这时反复触发0.3,心里顿时凉了半截,心想不会那么背吧,再次排查电路发现有芯片短路,是一个内存槽旁边的51117挂了,幸好有块料板换了之后电流一下又上去了,这时才松了口气!此贴也是提醒各位朋友装c壳时一定注意上面的金属片与主板的接触!
作者: 唐/footb宇    时间: 2015-7-26 10:20
呵呵,缺供电了
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-26 10:24
要是软启动重启就不好修了
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-7-26 10:25
肯定先查供电
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-7-26 10:28
支持一下 ,谢谢提醒 ,这机器设计的奇葩
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-7-26 10:45
  真奇葩、。
作者: 诚实的菜鸟    时间: 2015-7-26 11:13
感谢分享,这个应该是设计缺陷吧
作者: 还有多久,    时间: 2015-7-26 11:18
这个问题还是要多多注意。运气好  运气不好这机器就麻烦了。
作者: ↘风羽★如翼↙    时间: 2015-7-26 12:35
{:4_113:}
作者: 快乐好了    时间: 2015-7-26 13:29
厉害啊  大师   膜拜
作者: 晓峰哥    时间: 2015-8-6 19:44
可以啊 我的也是一样问题  弄好了
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-8-6 19:51
路过学习一下
作者: 376446567    时间: 2015-8-6 20:58
楼主还好运气不错
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-6 21:43
这款机器应该很好修吧 线路明显又有图纸 而且就是待机和BIOS坏的多
