标题: y460独显改集显成功。 [打印本页]
作者: jks15    时间: 2015-7-26 00:26
标题: y460独显改集显成功。
由于天热使用笔记本过渡,直接把小Y的独显玩坏了,显卡状态为有驱动,一用独显开机就花屏黑屏进不了桌面。用集显可以进桌面,但是会假死,强制重启就卡读圆圈那,反正就是进不了桌面,最后无奈就按照论坛里<小池同志>的方法去掉了独显的2个耦合电容,让设备管理器找不到独显,结果还真的成功的用集显进入了系统,而且使用了一下午,一点事都没有。现在安装了WIN10系统,因为是SSD硬盘,所以感觉用的更爽了,就是不能玩游戏了。
这里借用一下小池同志的图,因为当时这样做的时候没想到会这么顺利就没有拍图。型号一样。
另外有一点想请教一下,我现在只是切断了设备管理器与显卡之间的耦合,但是显卡依然在通电工作,找了很多图纸也看的一头雾水,毕竟不是电子专业看不懂哇!想请教下显卡的供电模块在哪里?能不能拆除供电模块让独显彻底不工作。我的Y460是I5 ATI显卡的主板,要是有哪位大哥知道切除供电的方法能告诉小弟下,小弟感激不尽!有图就更好了。先谢过!
作者: 修理部    时间: 2015-7-27 10:01
去掉显卡供电上官
作者: jks15    时间: 2015-7-27 11:23
修理部 发表于 2015-7-27 10:01
去掉显卡供电上官
显卡供电在主板的什么位置上?能指点一下吗
作者: 修电脑中    时间: 2015-7-27 11:41
women我们一般都是修。很少该
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-8-15 17:39
很好的经验,下次改就能用上啦
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-8-15 17:44
很好的经验,下次改就能用上啦
作者: 浮城    时间: 2015-8-28 17:28
去掉显卡供电芯片和上下场管
作者: htyhty    时间: 2015-8-28 18:22
Y460把供电拆了就好了,最简单的,Y450就复杂了
作者: 10684800    时间: 2015-8-28 18:26
独显供电芯片在图纸上找
作者: 15181982974    时间: 2015-8-28 18:29
取了供电芯片,切记把上管也取了。。。
作者: 赣州速马维修    时间: 2015-8-28 19:11
在主板BIOS里面也可以把独显关闭
作者: 760096936    时间: 2015-8-30 10:09
很好的
作者: intel221    时间: 2015-8-30 10:13
谢谢楼主分享  辛苦了
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-8-30 10:52
这样也行!!!
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-30 11:18
还是把独显修好吧,集显性能太差了
作者: mosguan    时间: 2015-9-8 14:57
就这么能改好了?
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-8 15:03
刚刚问了下办公室的同事,为什么明星都喜欢聚众吸毒,一个人在家安静的吸毒不好么?同事回复说:就像你喜欢在网吧打游戏一样,重点是氛围!
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-8 15:07
这些供电时芯片控制吧
作者: mosguan    时间: 2015-9-8 15:54
怎么没说怎么拆
作者: 此ID已存在    时间: 2015-9-8 20:11
去掉供电IC上管
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-9-8 20:39
这楼主是做维修的吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-9-8 20:40
整一个标题党。真是醉了
作者: df1747065989    时间: 2015-9-8 20:49
这么好的配置就给你败家了。。。
作者: SimpleMan    时间: 2015-9-8 21:39
5系列的也能这样改吗
作者: mahanzhao    时间: 2015-9-8 21:57
楼主非维修人员,不知道怎么切断供电
作者: WSZZSW8    时间: 2015-9-8 22:27
去掉独显供电大电感。
作者: 银龙鱼    时间: 2015-9-16 21:03
作者: 迅维网000    时间: 2015-9-16 21:41
可以直接断电感的吧?
作者: mjh0755    时间: 2015-9-19 21:26
去掉哪两个电容?我刚好有一台机在修
作者: 老瓦垄    时间: 2015-9-19 22:21
哪两个电容拆掉呀
作者: 老卫修电脑    时间: 2015-10-10 12:41
行不行试试就知道b !
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-10-10 12:44
独显供电直接去掉就可以了吧
作者: wendong    时间: 2015-10-10 18:31
可以把显卡拆掉吗
作者: wendong    时间: 2015-10-10 18:32
不是说 笔记本芯片拆掉 会短路吗?
作者: dingge    时间: 2016-12-10 19:05
上下管子去掉就是
作者: dingge    时间: 2016-12-10 19:06
要么电焊后级搞一刀子
作者: 学无止尽!    时间: 2017-5-17 12:58
用楼主的方法成功改好一台机器
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-17 13:05
这个是福利啊
