标题: 液晶灯管测试工具DIY [打印本页]
作者: zhang98828    时间: 2015-7-25 22:58
标题: 液晶灯管测试工具DIY
    液晶灯管维修测试工具DIY
    准备工具:
1.PVC管一段,长度由你的高压条长度定,平时淘宝发灯管用的那种管子
2.高压条一个
3.103电阻一个
4.78L05(12V转5V)
5.发光二极管个
6.导线
    原理示意图:
制作过程如图:
其实这个是我之前做的,现在摔了一下,可能里面松动了,让我拆了通电测试结果又好了,反正都拆开了,就趁此机会跟大家分享一下,拆装图在下面大家慢慢欣赏
最后就是成品图外观,非常方便好用,大家动手制作吧
加个开关,非常方便
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-25 23:18
虽然说搞的 不是很好看 不过动手能力强  又给自己省掉了 几十块钱  一个测试的1来块 加运费10元就是  2  3十元了
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-25 23:25
我只能说楼主动手能力和理论好强大啊,惭愧是我都没修过液晶
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-25 23:53
很多年前在深圳学理论的时候做过这个玩意。。。
作者: neco    时间: 2015-7-26 05:59
動手能力不錯,這裡的LED發光二極管應該指示高壓條ON信號工作高低電平状态。
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-26 08:07
动手能力强,我还是用买的简易的
作者: 云飞子    时间: 2015-7-26 09:05
动手能力很强,但是繁琐了,很多年的玩过,,不过还可以,,,,,,,,,,,
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-7-26 09:19
搞的有点繁琐了,开启信号直接用CMOS电池就可以。
作者: fxpc    时间: 2015-7-26 09:38
网上好像是6.5一个,但是不得不佩服楼主的动手能力,ON/OFF开其信号3.3V是不是也可以的啊
作者: xtsc8888    时间: 2015-7-26 09:44
自己动手丰衣足食
作者: 李凤谋    时间: 2015-7-26 09:58
其实不用这么麻烦。单灯高压板足矣。开关也是多余的,根本没必要。ON/OFF直接接12V就行。我这样用几年了,没任何问题
作者: 差不多DE    时间: 2015-7-26 10:26
动手能力强,其实可以那笔记本高压改更方便
作者: woku136    时间: 2015-7-26 10:34
外观一点都不美观,
作者: 419447968    时间: 2015-7-26 10:35
动手党无敌了,崇拜!
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-7-26 11:27
楼主的动手能力真强,谢谢分享!
作者: neco    时间: 2015-7-26 11:42
ON/OFF信号一般接3.3V也可以,其中楼主这里加的103电阻应该起到限流保护LED灯和ON/OFF信号电压上拉作用。
作者: zx64440599    时间: 2015-7-26 12:35
厉害啊 我都是买
作者: zhang98828    时间: 2015-7-26 12:49
你仔细看帖子好吗,跟CMOS电池什么关系
理解正确,赞一个
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-7-26 13:26
这是要测试灯管吗? 没怎么看明白,
测试灯管  12V适配器一个  普通单灯高压板一个  DC头一个     地线接上  12V接上      ON/OFF直接接12V     通电   灯管亮了。 (用通用高压板测试灯管好坏 意义不大  最好用替换法)
个人观点  勿喷
作者: zhang98828    时间: 2015-7-26 15:00
海岸科技王峰 发表于 2015-7-26 13:26
这是要测试灯管吗? 没怎么看明白,
测试灯管  12V适配器一个  普通单灯高压板一个  DC头一个     地线接 ...
正常19寸,灯管好的电流会是0.3A左右的电流,如果四根灯管有一根或者多根坏,用这个测试灯管电流会比较高,19寸可能到0.45A,那些亮一下即灭的液晶显示器,灯管的好坏只有这样判断
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-7-26 15:24
楼主很强大.....
作者: guo6690    时间: 2015-7-26 15:29
看看   顶顶顶顶顶顶
作者: 野兽619    时间: 2015-7-26 15:42
楼主真是有心了啊
作者: neco    时间: 2015-7-26 16:45
zhang98828 发表于 2015-7-26 15:00
正常19寸,灯管好的电流会是0.3A左右的电流,如果四根灯管有一根或者多根坏,用这个测试灯管电流会比较高 ...
你的思路很对,灯管亮一下就灭的原因就是本身工作电流超过额定值引起的,这种现象应该是过流保护。
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-26 16:46
感觉线好乱啊    如果让楼主现在做一个估计一会就完成了吧!呵呵
作者: 党华    时间: 2015-7-26 16:59
用得着这么麻烦么?
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-26 17:16
学习一下 我们都是买现成的
作者: 缝子    时间: 2015-7-27 09:22
用缩管缩一下,好看点
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-7-27 15:08
用带支架灯管就到原来高压板子上测试   排除法  我觉得更直观  而对于看电流 如果损坏不严重 似坏不坏的不好分辨  不同灯管电流 略有不同 对维修人员经验有要求
作者: zhang98828    时间: 2015-7-27 17:47
海岸科技王峰 发表于 2015-7-27 15:08
用带支架灯管就到原来高压板子上测试   排除法  我觉得更直观  而对于看电流 如果损坏不严重 似坏不坏的 ...
带支架的灯管你没看我也有吗,图中测试的就是,直接去侧灯管,而不用灯管代替来的直接,显示器有19寸,22寸,难道要22寸带支架灯管和19寸都要有吗,而且用完了要好好放好,保存好灯管,举个例子,22寸高压包带负载能力弱了,而刚好灯管老化,电流大了,会出现过流保护的现象,你如果用带支架灯管19寸的去测试,19灯管的电流是0。3A,而22寸灯管电流要0.4A,你用了19灯管去测试,刚好可能不会过流保护,而当你换完了灯管,22寸灯管电流0.4A,换上去还是过流保护明白了吧,这样就浪费时间了,而直接去测量两个灯管电流明显判断出哪里的问题
作者: guopengfei    时间: 2015-7-27 18:06
自己动手有成就感吧。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-7-27 18:12
找个笔记本高压板然后接个十二伏接个开关  就ok了
作者: zhang98828    时间: 2015-7-27 18:16
对啊,但是那个二极管灯可以告诉你,ON信号是正常的,高压板如果有了供电开启,不工作,明显知道是自己的高压测试工具坏,还是灯管方面,如果像你说的那样只是供电开启一接,哪一天坏了是不能用了,是ON信号没有,还是供电问题,能直观的知道 吗
作者: zhzh17    时间: 2015-7-27 20:02
楼主自己DIY很有成就感,外观还有改进的空间.........
作者: jqbf199807    时间: 2015-7-27 20:45
谢谢楼主分享好方法
作者: 董会会    时间: 2015-7-28 14:49
我去。。。看着好复杂
作者: neco    时间: 2015-7-28 21:29
zhang98828 发表于 2015-7-27 18:16
对啊,但是那个二极管灯可以告诉你,ON信号是正常的,高压板如果有了供电开启,不工作,明显知道是自己的 ...
LED发光二极管在这里是指示ON信号工作高低电平状态的,当本身处于点亮状态时候,说明ON信号处于高电平状态工作,相反熄灭的话,ON信号则是低电平状态工作,楼主这里做的液晶灯管维修测试工具如果高压条供电电压异常的话,则也会影响ON开启信号电压产生。
作者: PC专家    时间: 2015-7-29 11:41
一个7805搞定了不用那么繁锁。
作者: taien0    时间: 2015-8-15 10:46
高手啊,这样也行
作者: 542083930    时间: 2015-8-15 13:17
楼主的动手和创新能力很强
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-15 15:02
7805用大功率的还是三极管状的?
作者: zhang98828    时间: 2015-8-15 22:28
夕阳。天使 发表于 2015-8-15 15:02
7805用大功率的还是三极管状的?
那种台式机上给声卡供电的小型7805即可
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-16 23:13
恩恩,好的谢谢
作者: jxh668    时间: 2015-8-17 09:04
不錯的方法!!!!!!
作者: l347128927    时间: 2015-8-22 15:39
太难看了。不过好强大
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-23 00:49
淘宝买一个才几块钱吧
作者: xw1941    时间: 2015-8-23 15:49
很实用啊,正需要呢
作者: lastchen    时间: 2015-8-23 16:23
思维清晰电路清楚啊 参考下
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-27 14:24
不知道点24的可以不
作者: zhang98828    时间: 2015-8-27 15:18
我爱讯维 发表于 2015-8-27 14:24
不知道点24的可以不
可以,24灯管电流最多也就是0。4.2左右的电流,完全没问题
经常修22,24记得以前也试过,没问题的,24比22寸灯管电流大不了多少的
作者: binglansi    时间: 2015-8-28 11:43
学习了 感谢楼主  !!!学习了 感谢楼主  !!!
作者: 自然123    时间: 2015-8-28 11:58
是diy的?买这个也不贵啊
作者: chengchunxin    时间: 2015-8-28 12:05
不嫌麻烦吗
作者: lmzs    时间: 2015-8-28 12:57
不错的做法!顶一下。
作者: iprwbg    时间: 2015-8-31 10:55
这个直的学习
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-31 13:55
这个不就是通用电灯板吗??不过加了快关和适配器的母头,感觉是不错,
那个电路板,是ADJ   ON/OFF  GND   ,楼主那边接的发光二级管,还有个是什么东东哦,
有什么作用,可以分享一下吗
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-31 20:14
做的不错
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-31 20:15
不用这么复杂的
我直接+,-,+连20K电阻连ON
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-1 18:57
用什么7805,,直接电阻上下拉
作者: 403207812    时间: 2015-9-2 12:17
楼主这东西看起来好凌乱哦
作者: 海子蓝    时间: 2015-9-2 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 頹廢の記憶    时间: 2015-9-3 12:00
开启信号直接用CMOS电池就可以
