标题: Dell n1440触发0.02掉电 [打印本页]
作者: 等待的沙砾    时间: 2015-7-25 21:56
拿到板子量了一下没有3,5v就想到了这个板子的一个小通病风扇背面的一个电阻容易坏,果断先换了再说,还真是它引起的不触发现象,并附上拆板编程器备份的bios
n1440 dx.zip
883.78 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 泉泉哥    时间: 2015-7-25 22:02
这个会不会是个通病呢,下次我可要注意下了
作者: limingyue    时间: 2015-7-25 22:09
这个电阻起什么作用
作者: tdjackhu    时间: 2015-7-25 22:10
是开启电压的吗
作者: 邓祖清    时间: 2015-7-25 22:12
楼主讲讲原理吗,
作者: 邓祖清    时间: 2015-7-25 22:14
好像是CPU管理芯片的那个脚。
作者: f494811478    时间: 2015-7-25 22:21
多遇到几个通病修起来就爽了
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-25 22:39
大哥,我手上有一块,inter集成显卡的
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-25 22:40
我的问题是不出cpu供电,供电芯片条件正常,开启,pg都有了,就是vid都是1.05v,isl6266a也换了。现在怀疑是cpu座子虚焊了
作者: baishihao    时间: 2015-7-25 22:41
学习了,下次记住了
作者: 小西米    时间: 2015-7-25 22:56
通病记住了,下次修这个快速点
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-25 23:01
zh19920520x 发表于 2015-7-25 22:40
我的问题是不出cpu供电,供电芯片条件正常,开启,pg都有了,就是vid都是1.05v,isl6266a也换了。现在怀疑 ...
自举升压 电容电阻看 了 没有  芯片一般坏的少
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-25 23:08
都正常,示波器打了,瞬间有供电,直接掉下去了
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-25 23:11
这个电阻是干嘛用的
作者: lian520    时间: 2015-7-26 09:17
呵呵看来也是通病记住了谢谢楼主的分享
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-7-26 09:22
很不错的,下次遇到注意点
作者: xiaocao1021    时间: 2015-7-26 09:24
好经验分享
作者: 凌动电脑    时间: 2015-7-26 09:28
又一通病,谢谢楼主分享!
作者: machao123    时间: 2015-7-26 09:32
这个电阻应该是EN 那条线上的电阻
作者: Ltao    时间: 2015-7-26 09:50
谢谢楼主无私奉献啊
作者: zx64440599    时间: 2015-7-26 09:54
有没电路图
作者: yzl658432    时间: 2015-7-26 09:57
原来是这样子
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-26 09:59
CPU座子虚焊应该几率小
作者: 多核电脑    时间: 2015-7-26 10:16
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-26 10:26
通病对我们这些高维修的是好事,但是很多时候,我们并不在这么走运啊
作者: 差不多DE    时间: 2015-7-26 10:28
又学了一招,下次碰到这机器故断杀通病
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-26 10:30
又学习到了
作者: huei55330213    时间: 2015-7-26 10:30
下次我可要注意下了
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2015-7-26 11:02
呵呵,谢谢分享,正好修到这个机器
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-26 12:25
头脑修坏了 发表于 2015-7-26 09:59
CPU座子虚焊应该几率小
已经确定是cpu座子虚焊导致vid全部为高
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-26 12:26
作者: ↘风羽★如翼↙    时间: 2015-7-26 12:32
学习了
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-26 16:50
要是能说下 起到什么作用的就好了
还没遇到过 先收藏了
