映泰p31b-a7不触发
354042539
2015-7-25 20:34
映泰p31b-a7不触发
开机摸几下晶震就可以跑码 ,晶震换过了故障依旧。求高人指点。
源仓a
2015-7-25 21:06
谐振电容换一下,桥加焊一下,不行只能换桥了
zskenge
2015-7-25 21:28
同意上以的说法
野兽8d
2015-7-25 22:08
台机主板修修多少钱?
xiongweizayz23
2015-7-25 22:25
加焊一下南桥估计就可以了。。。。主板维修要看,我们同行一般30到50 换桥80
1286477573
2015-7-25 22:47
换晶震和谐振电容。 电阻、 没什么好玩的了。 干桥吧。
慧龙业余电脑
2015-7-25 23:02
那你的主板 漏电啊 你手摸晶振 就触发 干谐振啊
yutao822
2015-7-25 23:08
多数要换南桥了
Emotiona
2015-7-26 18:39
旱桥久可以了
625730448
2015-7-26 20:51
谐振电容 不行换桥 建议丢了
dax2011
2015-7-26 21:01
我上次也碰到一台故障现像一样的映泰的,换了晶振、谐振电容后还一样,但换了之后插上电要过一分钟,按开关才能开机。否则就是不触发。
brookdavilei
2015-7-26 21:57
查RTCVCC是否为3V,如为3V直接更换82801GB南桥
zixuechengcai
2015-7-27 09:16
2楼说的在理:晶振,谐振电容,南桥
354042539
2015-8-6 21:29
谐振电容换了就好了
adminhk
2015-8-7 08:11
晶振起振不啊。。
遇说还修
2015-8-7 08:14
只能是南桥了
xiaozhuge
2015-8-8 13:19
干南桥。多半是桥的问题
