标题: 谁会修苹果一体机的电源板吗 [打印本页]
作者: 理论界    时间: 2015-7-25 20:31
标题: 谁会修苹果一体机的电源板吗
有一个型号为ADP-200DF B,有时无输出,有输出时使用正常,
另一个型号为OT8043输出的12V电压不稳,在10-12V之间跳动,
会修的联系
作者: Adamhuang    时间: 2015-7-25 21:50
苹果一体机的电源板有点难跑线,原件体积大,我修过初级短路的现象,期待高手接下吧
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-25 22:03
苹果只修过手机!
作者: 晒太阳    时间: 2015-7-25 23:15
直接更换主控IC的VCC旁路电容
作者: zxw7172    时间: 2015-7-26 08:21
4楼很给力,支持一个.........
作者: 新手小汪    时间: 2015-7-26 12:17
晒太阳 发表于 2015-7-25 23:15
直接更换主控IC的VCC旁路电容
哪个电容是通病啊?
作者: 人上上人    时间: 2015-7-26 13:25
更换稳压管看看
作者: 临海036    时间: 2015-7-26 14:05
时输出时不输出,差不多就是那个大电容咯
作者: 只想平平淡淡    时间: 2015-7-26 15:29
没修过!
作者: 理论界    时间: 2015-7-27 21:55
直接更换主控IC的VCC旁路电容
发给你修吗?
作者: dadaniao101    时间: 2015-7-27 22:17
估计不好修,不多见....
作者: 大眼110    时间: 2015-7-29 13:02
有个通病大电容   换了 试试
作者: dadaniao101    时间: 2015-7-29 17:56
大眼110 发表于 2015-7-29 13:02
有个通病大电容   换了 试试
可以详细说一说通病大电容的作用和位置吗?........谢谢.
作者: lxt102    时间: 2015-7-29 22:26
没修过,虽说电容不可靠。但总要排除故障呀,加油
作者: 缘分草    时间: 2015-7-29 23:13
好喜欢这些土豪机,每摸一次似乎都会往下掉金粉——随便一修都能报个好价钱。楼主来这里就对了,大伙儿都来帮你把钱挣——自己先动手,从简单的修起,不行再发给别人吧。
作者: zhzh17    时间: 2015-7-30 07:47
缘分草 发表于 2015-7-29 23:13
好喜欢这些土豪机,每摸一次似乎都会往下掉金粉——随便一修都能报个好价钱。楼主来这里就对了,大伙儿都来 ...
支持一下,修苹果的东东挣钱爽,但难修......
作者: 529048031    时间: 2015-7-30 10:29
主控IC可能性大,以前修很多电源板但不是苹果的,电压也是跳,就是主控IC,还有反馈电路,电容也可以换掉,.
作者: 529048031    时间: 2015-7-30 10:30
苹果没什么牛B 的,一样修.
作者: 382270805    时间: 2015-7-30 11:43
直接更换主控IC的VCC旁路电容
可以说说那个电容嘛
作者: 陈秋hong    时间: 2015-7-31 14:00
下个点位图看看
作者: 丁刚刚    时间: 2015-8-1 16:40
不会是那个450V 大电容吧
作者: 静静河边走    时间: 2015-8-2 15:12
电压不稳定多数是电容
作者: lxt102    时间: 2015-8-2 17:06
建议你接上负载(或假负载)再修。很多电源是有空载保护的,个别的还有空载烧毁的。
作者: 理论界    时间: 2015-8-3 00:55
负载轻正常,重不稳
作者: 理论界    时间: 2015-8-3 00:57
直接更换主控IC的VCC旁路电容
主控IC旁边全部贴片电容都换了也一样
作者: 张定文    时间: 2017-2-8 18:48
这种故障先换电容不行在换ic
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-9 10:46
直接更换主控IC的VCC旁路电容
直接更换主控IC的VCC旁路电容
是不是 就是供电的滤波
这个估计是多层板 吧
zxw7172 发表于 2015-7-26 08:21
4楼很给力,支持一个.........
是的 修手机 都是高手啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-9 10:47
新手小汪 发表于 2015-7-26 12:17
哪个电容是通病啊?
这个电源 板 好像一般修的少啊
人上上人 发表于 2015-7-26 13:25
更换稳压管看看
楼主没有提供详细的细节图啊
临海036 发表于 2015-7-26 14:05
时输出时不输出,差不多就是那个大电容咯
后级滤波的大电容吗
dadaniao101 发表于 2015-7-27 22:17
估计不好修,不多见....
是的 帖子都不好找
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-9 10:48
是的 也像知道下
要是楼主拍的 细节图看看就好了
也不好说吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-9 10:49
估计也是根据情况的吧
板子 不知道是谁代工的 估计主控IC都不好找
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-9 10:50
529048031 发表于 2015-7-30 10:30
苹果没什么牛B 的,一样修.
一看就是个高手啊
382270805 发表于 2015-7-30 11:43
可以说说那个电容嘛
估计 就是供电的滤波电解
陈秋hong 发表于 2015-7-31 14:00
下个点位图看看
电源板 也有点位图吗
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-2-10 12:32
ss456er12004 发表于 2017-2-9 10:46
直接更换主控IC的VCC旁路电容
是不是 就是供电的滤波
那个跟本不叫旁路电容,尽在误导别人。
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-10 14:14
破碎的路灯 发表于 2017-2-10 12:32
那个跟本不叫旁路电容,尽在误导别人。
哦 是这样 多谢指点
作者: a81125350    时间: 2017-2-10 16:26
先查主控芯片的型号。看资料。。上面说的vcc旁路电容应该就是辅助电源输入的滤波电解电容,就是辅助绕组出来然后整流滤波的那个电解电容。10V~12V在跳肯定是保护了。。这证明主芯片没坏。如果电解电容换了也是这样的话你就把输出带的负载全部断开看看电压稳不稳,有时候过载也会引起保护的
作者: wcqwyy    时间: 2017-2-10 17:03
电源板不是很贵呀
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-2-10 18:42
ss456er12004 发表于 2017-2-10 14:14
哦 是这样 多谢指点
二楼的回复明白的人都知道什么意思,不懂的小白就误导了别人。
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-11 09:41
a81125350 发表于 2017-2-10 16:26
先查主控芯片的型号。看资料。。上面说的vcc旁路电容应该就是辅助电源输入的滤波电解电容,就是辅助绕组出 ...
这个够详细 学习了
wcqwyy 发表于 2017-2-10 17:03
电源板不是很贵呀
可能苹果的贵点吧
哦 是这样的  多谢指点
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-15 01:53
这个电源板好像比较贵  几百块一个
作者: 736646038    时间: 2017-2-22 19:11
苹果的啊这个修好有的挣了
作者: w309039715    时间: 2017-2-23 09:43
直接更换主控IC的VCC旁路电容
是不是 就是供电的滤波
用来起振的
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-23 10:25
xiongweizayz23 发表于 2017-2-15 01:53
这个电源板好像比较贵  几百块一个
这么贵啊 苹果的东西就是贵啊
736646038 发表于 2017-2-22 19:11
苹果的啊这个修好有的挣了
是的 估计得挣一笔
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-23 10:26
w309039715 发表于 2017-2-23 09:43
用来起振的
哦 是这样 学习了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-24 00:19
苹果的随便一修都可以报个6..7百
作者: 楠溪江    时间: 2017-3-11 19:49
这个主控电容换了 也不好    乱说
