标题: 功放机维修 请大神帮忙维修一下 [打印本页]
作者: 越夜越精彩01    时间: 2015-7-25 19:45
标题: 功放机维修 请大神帮忙维修一下
图中的标好的朋友原来就是接错线,然后就烧了,我拆来加焊之后一直烧保险, 请问应该修那里呢  请师傅帮忙
作者: jialin116    时间: 2015-7-25 20:17
断开前置与后级(功放),把功放管取下来,逐一测量看是否内部有短路。你要搞清楚接错的线是那些部分,线路走向仔细排查。烧保险肯定板子有短路点,用万用表测量对地阻值,一般可以找到短路的元件。阻值小的元件都值得怀疑。只能说到这。
作者: 越夜越精彩01    时间: 2015-7-25 22:20
jialin116 发表于 2015-7-25 20:17
断开前置与后级(功放),把功放管取下来,逐一测量看是否内部有短路。你要搞清楚接错的线是那些部分,线路 ...
现在问题就是,蜂鸣档量2插电源线就响了 但是不知道从那里下手  想换也没那个零件
作者: jialin116    时间: 2015-7-25 23:27
你就从电源部分开始检查,整流滤波电路是否正常,把板子分几个部分来检查,(要临时切断印刷电路板,使前后测量数据不互相干扰)。时代变化了好多配件在当地不好买到,只能上淘宝网买,也算是方便一些,记得九十年代我买零件,也是到广东去邮购,只能从《电子报》上面了解一些信息。
作者: 孤狼111    时间: 2015-7-25 23:47
先查查电源吧,一般整流管损坏较多,不然不会电源线两端短路的
作者: Adamhuang    时间: 2015-7-25 23:58
这么老的功放了,看看功放管是否有问题,插电就烧那肯定短路了,如果时间长点才烧有可能是前级造成的。可以断开前级,我05年在学校还自己买配件组装一台400多元的功放机,我还加入了MIC板,功能很强大,至今还在使用!4个管子一个声道的,。。
作者: a81125350    时间: 2015-7-26 02:41
一通电就烧保险这个是断路的表现,你现在要查的是整流桥的二边是否还完好,然后看看大的滤波电容还有其它附近的电容有没有问题,鼓起来的换了。接错线的位置在哪,是否正负电源线接错,把二边电源的回路都检查一下,然后到上面兄弟说的。把管子拆下来,一个一个的量是否有坏的。
作者: 越夜越精彩01    时间: 2015-7-26 08:20
jialin116 发表于 2015-7-25 23:27
你就从电源部分开始检查,整流滤波电路是否正常,把板子分几个部分来检查,(要临时切断印刷电路板,使前后 ...
好吧  我还没有动手呢 拆都没有用 就怕没零件配
作者: 越夜越精彩01    时间: 2015-7-26 08:21
谢谢了  我现在都不想搞了 手上没零件
作者: 越夜越精彩01    时间: 2015-7-26 08:22
Adamhuang 发表于 2015-7-25 23:58
这么老的功放了,看看功放管是否有问题,插电就烧那肯定短路了,如果时间长点才烧有可能是前级造成的。可以 ...
高手啊,如果真的坏了零件我也没有得换 不想折腾
作者: sw1238845    时间: 2015-7-26 08:55
要不你用烧鸡大法试试。
