标题: 联想 g570 笔记本 键盘个别键不好用 [打印本页]
作者: liugaihong123    时间: 2015-7-25 19:22
有z c v m enter *这几个键好用,其他都好用,客户说昨天还好好的,没有摔,没有进水,想发个键盘试试,怕不是键盘的问题,跪求各位大神指点一二,不胜感激
作者: liugaihong123    时间: 2015-7-25 19:24
有z c v m enter *这几个键不好用
作者: liugaihong123    时间: 2015-7-25 19:34
键盘外接正常
作者: 天意wx    时间: 2015-7-25 20:45
可以简单测下 键盘接口的对地阻值
作者: liugaihong123    时间: 2015-7-25 22:26
天意wx 发表于 2015-7-25 20:45
可以简单测下 键盘接口的对地阻值
谢谢,是一样的才对是吗
作者: liugaihong123    时间: 2015-7-26 07:48
liugaihong123 发表于 2015-7-25 22:26
谢谢,是一样的才对是吗
主板的键盘接口有4个对地是短路的对不对
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-26 08:41
首先测试键盘接口的阻值,如果一样,估计就是啊键盘的问题,发个键盘测测,如果还不行,估计就是ec的问题了
作者: 量化标准    时间: 2015-7-26 09:43
代换看看是最简单的
作者: xue521    时间: 2015-7-26 09:53
笔记本键盘个别按键不好用,百分之80是键盘问题,除非个别机型有通病主板才会导致键盘问题,建议楼主先换键盘,
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-26 10:28
liugaihong123 发表于 2015-7-25 19:34
键盘外接正常
键盘外接肯定正常啊?1这跟键盘控制器没关系啊!
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-26 10:29
多半是键盘问题
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-26 10:32
当然你要专门的键盘测试工具就好办了啊!没有的话,你就量键盘接口对地阻值,EC可能性不是很大。建议最好代换键盘测下!
作者: 米奇    时间: 2015-7-26 10:36
更换一个键盘试一试
看是不是键盘坏了
作者: 时髦的老人    时间: 2015-7-26 10:38
键盘的可能性比较大
作者: c787333974    时间: 2015-7-26 10:42
没摔没进水也会坏啊。又不是说这有这样才会坏。
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-26 10:49
这种情况一般都是键盘的问题,如果说全部都不能用,就可能是EC的问题。
作者: 钦哥哥    时间: 2015-7-26 10:57
十成键盘坏的,就不知道板有没有坏
作者: liugaihong123    时间: 2015-7-26 12:18
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-7-26 08:41
首先测试键盘接口的阻值,如果一样,估计就是啊键盘的问题,发个键盘测测,如果还不行,估计就是ec的问题了 ...
有4个对地为零欧姆,图纸上我看有两个接地
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-26 12:45
这用纠结吗?9成都是键盘坏啦,换过后故障一样才查主板呀。一个键盘也订货又不是小红帽的,也就是几十块的事,怕这怕那就别修了。
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-26 12:48
个别键不好用不是换键盘吗
作者: liugaihong123    时间: 2015-7-26 20:06
xkrsxh1 发表于 2015-7-26 10:32
当然你要专门的键盘测试工具就好办了啊!没有的话,你就量键盘接口对地阻值,EC可能性不是很大。建议最好代 ...
谢谢,重装键盘好使了一回,就又不行了,图纸上两个脚接地,实际测量是4个脚接地挨着,准备先发个键盘试试谢谢
作者: 冬瓜学维修    时间: 2015-7-26 20:09
就是键盘坏了呀,直接换了保证好
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-26 20:30
应该是键盘问题
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-8-4 11:38
如果有电路图的话 看看键盘接口 信号名字一样的 对地值就一样的 不一样就是板上的问题了
作者: chenjsj    时间: 2015-8-4 14:44
键盘坏了
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:46
最好先测下键盘接口的阻值,无异常就是键盘坏了
