慧龙业余电脑 发表于 2015-7-25 18:01
把它干掉就好了 这个是稳压的 想长久的话 就找个 内饰大小的 烙铁换上即可
neco 发表于 2015-7-25 19:54
手机屏幕部分的二极管一般起到稳压整流输出作用。
獨殤未央 发表于 2015-7-26 11:44
暗屏还是黑屏
最后的抉择 发表于 2015-7-25 21:40
那个是屏灯整流二极管,坏了是没有屏灯的
Togehter 发表于 2015-7-25 21:16
楼主 那么大个笔记本CPU上镜是什么意思
黑白配 发表于 2015-7-26 11:45
如果去掉可以吗?
黑白配 发表于 2015-7-26 11:46
哥,是什么导致它坏的,换一个二极管上去有没有用。
最后的抉择 发表于 2015-7-26 14:58
换一个二极管上去,从废旧手机上拆一个,在不开机状态下,这里的电压是电池电压
獨殤未央 发表于 2015-7-26 11:56
额,我搞错了,我以为是苹果5.。。不好意思。。。
黑色冥主 发表于 2015-7-26 16:29
烧了的那个貌似是给SIM卡供电的,跟屏没关系,建议查下屏接口的几个电容和二极管
neco 发表于 2015-7-27 10:31
嗯,这里电池电压是经过升压IC或线圈最终来完成手机屏幕显示的。
黑白配 发表于 2015-7-27 10:41
可以加我QQ不 309134977
弄出来绝对给报酬。
最后的抉择 发表于 2015-7-27 13:04
已经加了,你没在线?
黑色冥主 发表于 2015-7-27 14:41
一般先按我的方法来,查了都没问题后就换屏幕吧,换屏是最后一步,慎重考虑
已经加了,你没在线?
跃升电脑 发表于 2015-7-28 12:50
点位图 有没有 看看就知道
