联想G470 掉电
耀远a
2015-7-25 16:57
联想G470 掉电
机子最开始是不通电,无待机,拆机后,接口处保险断开,打公共点无短路,阻值在550 左右,换好保险加电,5V,电流立马上升到1A,肯定有短路的地方,经检查公共点电容有微短路,更换后OK。上电开机 看见LOGO3秒就熄火了,进系统也一样,开始引导就熄火,进PE也一样,进BOIS可以维持1分钟然后熄火。检查过温控,不是温控的问题,南桥/EC BIOS刷了N个,还是不行,有没有遇到的,求大神支招,谢谢了。
xiongweizayz23
2015-7-25 23:45
看看待机芯片附近 认真看看有没有电阻电容腐蚀。。。发霉,,
hktk998
2015-7-26 00:03
感觉还是公共点这边的问题,既然第一故障是公共点那边,那不排除可能还有不良的电容
骑龙虾去潇洒
2015-7-26 06:18
这种掉电的机器是比较难修的,很多情况都会引起这种问题
戴眼镜的色鬼
2015-8-3 10:05
应该还是公共点的问题
maling1987
2015-8-4 17:32
取的电容补上了吗?
qw1824290389
2015-8-4 17:43
你可以这样看看 在掉电之前 用万用表测公共点电压 然后掉电之后看看公共点电压有没有变化 有的话 那就是公共点这边有问题 仁宝 代工 的考虑这个 不行在更换CPU拆 U1试试
chalicom
2015-8-4 17:58
换个CPU看看吧
本本维修、
2015-8-4 18:25
摸摸哪里会发烫不
葙见不如怀念︵
2015-8-6 15:24
仔细看看其他的地方有没有烧坏的东西。
zpf251424437
2015-8-6 15:33
遇到过显卡坏的
l2311707122
2015-8-6 16:58
即然温控无问题,可试试:
1.测一下CPU供电有无缺项。
2.若无缺项,先换CPU滤波电容。若为NEC的大电容,则直接更换,因NEC电容有此通病。
3.若还不行则更换一下CPU供电的上下管。
神8
2015-8-6 17:08
烧鸡啊
