标题: 联想T430,待机电流0.12A EC发烫。求助! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2015-7-25 16:56
T430集显,本来是公共端无电压,后来发现EC的99pin链接的两个电阻烧坏了,阻值只有5欧了,红圈中的两个电阻。换了ec之后就待机比较高了,EC发烫。有谁修过这机器的附上图纸
T430.pdf
1.39 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1063102527    时间: 2015-7-25 17:02
有谁修过 ?  麻烦说一下吧
作者: jgwx    时间: 2015-7-25 17:11
那两个电阻是不是20欧姆的
作者: 1063102527    时间: 2015-7-25 17:14
jgwx 发表于 2015-7-25 17:11
那两个电阻是不是20欧姆的
嗯
开始的时候已经烧断了
现在换了EC  把电阻也换了  现在就成了待机比较高     RTC 阻值只有15欧
作者: 1063102527    时间: 2015-7-25 20:10
这个机器太麻烦了
作者: Togehter    时间: 2015-7-25 21:03
看下有没保险烧断的  主要量下 。
作者: 1063102527    时间: 2015-7-26 09:40
Togehter 发表于 2015-7-25 21:03
看下有没保险烧断的  主要量下 。
保险烧了 也不应该发烫啊
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-26 10:08
T430还没修过,但是修过T420. 电阻变大倒是常见,变小没见过!还有你说的EC发热,是不EC供电的线性电压短路啦?你指的TB吗?还是联想芯片啊?有程序吧?
作者: 1063102527    时间: 2015-7-26 10:47
xkrsxh1 发表于 2015-7-26 10:08
T430还没修过,但是修过T420. 电阻变大倒是常见,变小没见过!还有你说的EC发热,是不EC供电的线性电压短路 ...
就是TB的  买的新的 不知道带不带程序  不带程序也不应该发烫啊
作者: 1063102527    时间: 2015-7-26 10:48
线性电压是正常的
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-26 13:36
那TB工作条件正常吗?没修之前是什么问题?原始故障?
作者: 1063102527    时间: 2015-7-27 17:46
原始故障就是EC 短路  烧坏了 公共端无电压  换了 之后就是EC发烫了
没办法  客户拿走了  没修好
作者: jgwx    时间: 2015-7-27 18:22
顺着电路继续往下查
作者: 世隆科技    时间: 2015-7-27 18:29
目前还没有修到这个机器,不知道好不好修
作者: limingyue    时间: 2015-7-27 20:47
看后级是否有短路,
