联想B470蓝屏
884496287
2015-7-25 16:31
联想B470蓝屏
客户送过来说系统进不去蓝屏让做系统,接到手后进PE二话不说直接蓝,以为是PE不兼容,拆下硬盘接到主机上GHOST完后接到笔记本上还是蓝,换硬盘,换内存,照样蓝,系统版本WIN7,XP,WIN8,全部试过了都不行,无解中
120423686
2015-7-25 16:39
换U 试试 遇到U坏导致蓝屏的
逆水流年
2015-7-25 16:49
不会是主板有问题吧
taiwanadult
2015-7-25 16:50
支持楼上所说,先换一个U试一下,不行刷一个BIOS
广州迅芯科技
2015-7-25 16:55
拆了硬盘后用U盘进PE蓝不蓝?
wym913
2015-8-4 11:18
U坏了吧,我遇到过~
靓维电子
2015-8-4 11:21
进PE都蓝,多半是硬件出问题了
chenjsj
2015-8-4 14:45
乌龟壳有被烧坏了吧
sssyfh
2015-8-4 14:47
我想问下 。。。。最简单的改硬盘模式 你改没有?????????????
黑骑一护
2015-8-4 15:23
换cpu.内存试试,在刷bios
xpbzd
2015-8-4 15:31
B470是通病的机子,你有可调电源的话可以拔掉电池,用可调电源看待机电流多少,一般是0.013,如果高了说明你的主板CPU供电的乌龟壳坏了,是需要换的,通常是用8脚MOS管改上去,而且CPU被一起烧坏的机率很大,如果你连可调电源都没有,那拜托你还是拿到专业一点的地方去让人家修吧
dztztian
2015-8-4 16:04
换cpu.内存试试,在刷biosv
黑暗纪实
2015-8-4 16:39
估计U挂了吧
爱过你
2015-8-4 16:49
刷个BIOS试试了
靓维电子
2015-8-4 16:53
硬件有问题了
weke
2015-8-4 17:08
不是CPU坏了,就是少了一路CPU供电,铁壳容易坏
chenjsj
2015-8-6 18:13
乌龟壳坏了
