技嘉,865PL主板,CPU电压只有,0。46V
追风筝
2009-1-3 21:55
CPU 电压,1。75 时钟,0。4V PG 1。75V CPU 复位,0。46
跑CPU 复位电路,经过一个,029的电阻到达,331一个电阻。进北桥了
我跟着测电阻的电压, 在,029的那段,只有,0。46V电压, 我跟着测,331那个,靠近北桥这边,有1。75V
然后我短接复位开关,1。75V 会变0V 松开,开关,又会变成,1。75V
但我用笔测,0。29这个电阻,,只有0。46V
我检查这几个电阻,都没问题,没有坏,但我还是从其它主板,拆了一样的大小,装了上去,故障还是一样,
内存供电,和显卡供电都正常,时钟也有,3。3V PCI 有复位。
现在不知道怎么修了。
我测假负载上的复位,对地阻值在,269
上CPU P4 2。4 的CPU 还是不工作。电压还是,0。46V
北桥没有虚焊,
现在没办法了。请教高手。。。。。。。。。
追风筝
2009-1-4 10:59
都没人理我呀,,,,,,,,,,,发了好长时间了。
