(已解决)IBM T30空格键和键盘右下角的上下左右那四个带箭头的键不能用
真真双双
2009-1-3 21:33
IBM T30空格键和键盘右下角的上下左右那四个键不能用,换了个好的键盘还是不能用,把我这个键盘换到同事的T30机子上,键盘所有键使用正常,确定问题在主板上,不知道什么地方出现了故障!!求助!
杭州金帆本本
2009-1-3 21:36
应该是主板上的键盘控制芯片坏了
真真双双
2009-1-4 09:07
键盘控制芯片H8芯片换过了还是不行!!望高手指教!
真真双双
2009-1-5 08:52
顶啊 ,没有人指点下思路啊 !!!
真真双双
2009-1-6 11:17
经过仔细研究图纸,故障已经解决,I/O的第110脚到键盘接口的第27脚之间断线了,飞线连接问题解决!!
路平
2009-4-18 08:50
杰伦哥
2009-4-18 09:08
仔细能看出断线的地方吗?还是非得用图纸
攀爬年青人
2009-4-18 09:28
咪咪虎
2009-4-18 12:54
量键盘接口的阻抗应该会量出来的啊
