宸晖电脑维修 发表于 2015-7-25 15:25
电源好信号电压本来就是三点三V的呀,楼主,你当开启电压对待 了,
cafil989 发表于 2015-7-25 23:22
电源好信号大部分都是开漏输岀的,问题是怎样上垃一般要看电源管理芯片PG的上拉电阻到哪个供电,常见总线或 ...
大京小典 发表于 2015-7-26 12:55
你的意思是。。VRPG是3.3么。。正常的
xiongweizayz23 发表于 2015-7-25 22:38
这个信号一般到南桥会经过几个三极管转换的。。。。如果为1.2V 也算是正常,,因为这个芯片有的是核心供电 ...
{:4_113:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
