标题: 紧急求助戴尔M4040报警七声 [打印本页]
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-25 12:37
标题: 紧急求助戴尔M4040报警七声
                       戴尔M4040报警七声,AMD平台,板载APU独立显卡,显卡已换过
                刚接手的时候就是七声报警,风枪伺候一下显卡正常亮机,然后上BGA加焊,由于事情多导致多加焊了十几秒
             拿下一看显卡鼓包了,但是还能正常亮机进系统,第二天来开机还是报警七声,没办法只好找显卡换上,
             换显卡后正常亮机,装机测试没问题,第三天上班开机,尼玛!还是报警七声,在论坛看到这位大师说电感问题,但是不知道是哪个?
            http://www.chinafix.com/thread-799784-1-1.html
         现在的问题是有时开机报警七声,等会再开机又可以正常亮机,就跟发癫一样,它想亮就亮,不想亮就不亮,头大了,请大神赐教!感激不尽
补充内容 (2015-7-29 14:09):
有没有人给个权威点的答案,北桥到底是集成在CPU还是在南桥?不想盲目去干桥
作者: 本本初学者    时间: 2015-7-25 12:48
七声是北桥,
作者: 梁贺    时间: 2015-7-25 13:18
吹显卡的时候是不是也把桥给预热了下,芯片距离近会出现这样的问题。
作者: 2338149389    时间: 2015-7-25 13:27
7声,显卡屏屏线啊
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-25 13:37
本本初学者 发表于 2015-7-25 12:48
七声是北桥,
这货没有北桥的,兄弟,就一个CPU一个显卡一个南桥
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-25 13:38
2338149389 发表于 2015-7-25 13:27
7声,显卡屏屏线啊
八声是屏跟屏显吧,显卡已经换了
作者: 2338149389    时间: 2015-7-25 13:47
华康电脑 发表于 2015-7-25 13:38
八声是屏跟屏显吧,显卡已经换了
只能换下试试喽,先外接,不行的就显卡有没有DAT CLK 有没有电压或波形呢
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-25 14:06
显卡旁边就是CPU
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-25 14:15
换了 L2002就会好了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-25 14:15
北桥问题 ,
作者: 13710341011    时间: 2015-7-25 14:28
换个C.PU吧,兄弟,
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-25 14:42
应该是桥的问题
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-25 14:48
这个机子好像报警是屏跟屏线吧
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-25 15:08
怀修旧 发表于 2015-7-25 14:15
换了 L2002就会好了
你确定是换L2002???我去试试
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-25 15:11
换了 L2002就会好了
http://www.chinafix.com/thread-799784-1-1.html这位发帖的兄弟就是说换了一个电感,但是没说是哪个,发消息给他他也不回,
作者: 将军15    时间: 2015-7-25 15:23
换电感好了么?
作者: hsy888    时间: 2015-7-28 16:30
我也有个这个现象 7声报警 看了那个帖子
作者: 爱科技    时间: 2015-7-29 13:38
可以换屏线试试,这款机器检测不到屏也报警
作者: 沉e默    时间: 2015-7-29 13:43
7声是北桥     8声是显卡、屏    。   我今天遇到个10声的   直接报价换板了
作者: taogg123    时间: 2015-7-29 13:47
楼主 你好豆吖  怎么会没北桥了啊。  这是南,北桥合一的啊哥
作者: 555555556    时间: 2015-7-29 13:50
呵呵 进来学习下
作者: taogg123    时间: 2015-7-29 13:52
做维修这么久了,第一次听人说没北桥!兄弟你真是个人才啊
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-29 13:55
你也是个人才啊!哈哈,不解释,自己找个板去看吧
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-29 13:57
你的解决了吗
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-29 13:58
这板有大神说北桥集成在CPU里面
作者: 为了生存    时间: 2015-7-29 13:59
二合一的桥 吧。啷个会没有嘛,  只不过南北桥 集成在一起了。   把屏线拆开看看有没断的,应该是没检测到屏
作者: xinhediannao    时间: 2015-7-29 14:07
这种都是CPU坏的,换吧,我修过这种
作者: 雨馨儿    时间: 2015-7-29 14:07
呵呵 奇葩 我还没遇到10声的
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-29 14:07
为了生存 发表于 2015-7-29 13:59
二合一的桥 吧。啷个会没有嘛,  只不过南北桥 集成在一起了。   把屏线拆开看看有没断的,应该是没检测到 ...
  额,有时候能正常亮机进系统诶,所以跟屏线没关系吧,我拔掉屏线是8声报警。戴尔的其他机器七声报警直接干北桥就好,但是这个板的北桥到底是集成在CPU里面还是在南桥里面?
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-29 14:10
xinhediannao 发表于 2015-7-29 14:07
这种都是CPU坏的,换吧,我修过这种
加焊会不会有用?现在是可以开机,但是不知道什么时候会又报警七声
作者: 沉e默    时间: 2015-7-29 14:10
雨馨儿 发表于 2015-7-29 14:07
呵呵 奇葩 我还没遇到10声的
别人修过的    桥 显卡 BIOS 一大堆小芯片   全被干过   看了一眼  就扔边上了
作者: 右要申请    时间: 2015-7-29 14:16
没有0752001这个北桥吗
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-29 14:18
右要申请 发表于 2015-7-29 14:16
没有0752001这个北桥吗
要是有就直接干它了,就不会来求助啦!
作者: taogg123    时间: 2015-7-29 15:04
做南桥就对了,此桥为南,北桥 2桥合一的。
作者: hsy888    时间: 2015-7-30 13:05
华康电脑 发表于 2015-7-29 13:57
你的解决了吗
没 客户拿走了
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-30 13:09
七声显卡的问题吧
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-30 15:17
袁袁华 发表于 2015-7-30 13:09
七声显卡的问题吧
显卡已经换过了
现在不是不显示,而是有时候能正常开机进系统,不开机的时候就是7声报警,
作者: luojianlong    时间: 2015-7-30 15:23
楼主  谢谢分享   领教啦
作者: 315807346    时间: 2015-7-30 16:04
显卡或是显卡的供电
作者: 大湾    时间: 2015-7-30 16:50
显卡挂了,换显卡吧
作者: baishihao    时间: 2015-7-30 17:02
南桥坏了,换了吧
作者: 太空上行走    时间: 2015-7-30 17:37
显卡 烤下就行了
作者: 0037776543    时间: 2015-7-30 18:27
桥的问题 换啥显卡呀   这桥坏的多了去了
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-30 18:43
那北桥也就在CPU里面了。
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-30 19:51
zhaobinjim 发表于 2015-7-30 18:43
那北桥也就在CPU里面了。
那我就去干CPU试试了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-30 20:09
2合一的桥 其实人家说北桥没错的 叫法不一样 呵呵 难道一定叫PCH?这个机器就是显卡和屏线
作者: 华康电脑    时间: 2015-7-30 23:06
为什么又有一种说法说北桥被集成在CPU呢?
