标题: 三星R429的EC问题 [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2015-7-25 11:49
标题: 三星R429的EC问题
机器型号:三星R429
板号:B41-01190A   REV:MP1.4
故障:除尘后不开机
         同行给R429除尘后不开机,拿到我这里修,接可调电源,待机0.21A,U517 (TPS51125) 8脚 P3.3V_MICOM 对地 4,直接取下U520,型号 EMC1300-NU,找了一片新的换上去,待机0.01A,接开机键电流跑0.60-1.22-1.45,外接内接都不显示,打BIOS有波型,内存也有波型,就是不显示,刷BIOS故障一样, 于是再次更换一片新的EC,故障还是一样,打开图纸后找到U520,图纸上标的是EMC1308-NU,但板上实物却为EMC1300-NU,看样子应该是通用的,但为什么我换上新的就是不亮机呢,找论坛上都说这个EC不带程序,对比图纸,也发现BIOS挂在EC下,应该不 带程序的。实在没办法,找到一块料板BA41-01217A,上面的EC是EMC1308-NU,直接取下换上,开机亮机。看来还是EC不对,但不明白,主板上实物明明是EMC300-NU,我换了二片都不亮,换上料板上的EMC1308-NU却亮机。这个怪问题实在搞不明白,望高手解疑?
作者: 来吧451    时间: 2015-7-25 11:57
高升问题哦
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-25 13:48
这EC 带程序的吧
作者: njh184295572    时间: 2015-7-25 13:56
碰到很多类似问题,对着实物换不行,对着图纸上的换可以
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-25 14:03
问一下 楼主这样的电流不亮机器 你怎么想到是EC坏啊
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-25 14:46
应该是ec带程序的,兄弟
