标题: G460怪问题 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2015-7-25 11:39
标题: G460怪问题
G460内置喇叭响不到一分钟就不响了 将耳机插上然后拔下来就又能响了 但响10几秒就又不响了 喇叭换了也一样 求高手指点下
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-25 11:42
其他的不要管,看看屏显示不,看看是不是内存不过或者是CPU不过,显卡不过什么的 ,它都会报警
作者: 静静河边走    时间: 2015-7-25 11:50
换一个系统试一试
作者: 夏法成    时间: 2015-7-25 11:55
查下声卡供电是不是不稳定 或换个接口板试下
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-25 11:56
是不是耳机接口有问题呀,导致系统误认为已经插入耳机了
作者: 源仓a    时间: 2015-7-25 12:31
换系统,驱动引起的,还有可能芯片坏了
作者: 2338149389    时间: 2015-7-25 13:44
我也遇到过最后记得是怎么修的来,等 我想起来告诉你反正很简单
作者: qq1923832573    时间: 2015-7-25 13:50
是报警还是什么?
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-25 14:15
声音问题?你看看是不是耳机和外放喇叭的切换问题?耳机是一直有声音吗?先软后硬,先驱动,后查声卡切换电路,然后再查声卡和南桥之间通讯的那几根线
作者: 识指紧扣    时间: 2015-7-25 14:26
哥哥 你理解错我的帖子了
作者: 识指紧扣    时间: 2015-7-25 14:28
但是插上耳机一直没事
嗯  好的  谢谢
作者: 识指紧扣    时间: 2015-7-25 14:29
qq1923832573 发表于 2015-7-25 13:50
是报警还是什么?
不是报警  是在系统里 听歌看电影一会就没声音了
作者: 识指紧扣    时间: 2015-7-25 14:30
xkrsxh1 发表于 2015-7-25 14:15
声音问题?你看看是不是耳机和外放喇叭的切换问题?耳机是一直有声音吗?先软后硬,先驱动,后查声卡切换电 ...
系统驱动都试了不行 没声音时测喇叭那四根线没电压了
作者: 273968931    时间: 2015-7-25 14:41
按时序修呗===
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-25 14:51
这个是驱动问题,去官网下驱动
作者: 殇忘尘    时间: 2015-7-25 14:52
我曾经修过一个,喇叭没声音接耳机有声音,最后是接口坏了,让系统误以为耳机接入
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-25 14:54
这几根线,你放音乐时,用示波器打,应该有波形啊
作者: 珠碧江    时间: 2015-7-25 14:55
耳机接口或声卡周边
作者: jgwx    时间: 2015-7-25 14:58
先量下接口有没有问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-25 15:10
识指紧扣 发表于 2015-7-25 14:28
但是插上耳机一直没事
那就更能说明应该是耳机接口的问题啦,耳机接口电路有切换耳机响还是喇叭响的功能,你可以测一下是否是耳机接口的弹簧不灵了
作者: 梁贺    时间: 2015-7-25 15:56
先驱动,后动芯片,多测测。
作者: liujinpeng110    时间: 2015-7-25 17:51
换系统,驱动引起的,还有可能芯片坏了
作者: laoge    时间: 2015-7-25 18:56
这个应该只有两种情况 。。要么声卡有问题 ,要么耳机插洞有问题
作者: 陈景    时间: 2015-7-25 19:00
不用想了直接换声卡,我这个都修过很多台这样的故障的,一换一个准的放心的去换声卡就行了!
作者: 若风    时间: 2015-7-25 19:21
内置功放还是独立功放?如果内置功放的话就查声卡到功放这段,如果是内置功放的话就换个芯片试试了
作者: 天意wx    时间: 2015-7-25 20:34
换声卡芯片!遇到过 多个了 试试吧
作者: 识指紧扣    时间: 2015-7-26 16:57
天意wx 发表于 2015-7-25 20:34
换声卡芯片!遇到过 多个了 试试吧
en   我试试看
作者: 1449177335    时间: 2015-7-26 18:12
官网驱动
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-26 18:22
不响的时候量一下耳机接口的检测脚看看是不是接口有问题,不然就声卡,或是他周边的小元件了
作者: diaomaoyidadui    时间: 2015-7-26 18:57
更换耳机接口
作者: 维修小站    时间: 2015-7-26 19:27
耳机响吗?
作者: tanxiang    时间: 2015-7-26 19:38
换个耳机接口,我上次遇到过,可以放几秒钟就没有了,换耳机接口解决问题
