标题: 华硕m4a785-m触发掉电 [打印本页]
作者: 354042539    时间: 2015-7-25 10:09
标题: 华硕m4a785-m触发掉电
第一次开机跑码到亮机后就掉电,之后再开直接就掉电。把cpu内存都卸掉依旧掉电。
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-25 10:16
检查下开关针
作者: 三江电脑    时间: 2015-7-25 10:27
开关针 没错。电压不对的话跑下线路
作者: zz1500    时间: 2015-7-25 10:32
是什么保护
作者: 专业台式维修    时间: 2015-7-25 10:37
触发掉电  在实际维修中 首先确认什么掉电 主板 缺电保护 还是电压 保护  能否再次触发 或者 测ATX绿线 电压   , 如果能再次触发 这是主板保护 说明主板缺电保护   掉电一般都是无CPU供电 保护  拔掉4pin(CPU供电 )  看是否还掉电     再进行单元供电维修
作者: 空间的烦闷    时间: 2015-7-25 10:39
  看CPU供电芯片  华硕排阻容易坏
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-25 12:08
先易后难吧,先检测开关排针电压是否正常,如果正常最好先看一下掉电后是否可以再开,不需要拔掉电源线,如果是就是主板保护,而不是电源保护,再往下修
作者: lovelcm97    时间: 2015-7-25 14:06
5L的答案是中肯的
作者: 354042539    时间: 2015-7-25 20:35
cpu供电不短
作者: 樱花飘落    时间: 2015-7-25 22:18
打供电 阻止  少 电压
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-25 22:29
如果是跑马到内存就掉电,查下开个针,估计就只有0.7V
作者: 王保留    时间: 2015-7-26 13:33
这个板子你看看IO旁边的822
作者: 张小生    时间: 2015-7-26 13:37
没CPU供电吧
作者: 简单同时温暖    时间: 2015-7-26 16:16
找找图纸  结合图纸修就比较简单一些啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-7-27 08:25
看见了华硕我就想起了822
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-2 09:28
触发掉电,不好修
作者: qq1530202157    时间: 2015-8-2 09:36
查看 电源 针 是否好的
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-2 09:37
CPU供电不接,看是不是还掉电。
作者: 135011789    时间: 2015-8-2 09:47
我觉得可能是某处保护了,特别是供电蕊片
作者: 主板维修师    时间: 2015-8-2 09:55
CPU供电不短路 应该是桥虚焊了
作者: 315807346    时间: 2015-8-2 10:47
一般是开关针电压不对
作者: ct4251809    时间: 2015-8-4 11:55
掉电时确认绿线是低电平还是高电平,才能确认是主板保护还是电源保护。
作者: 新承2015    时间: 2015-8-24 20:26
静静等候楼主修好
作者: wangjie4128    时间: 2015-8-25 07:38
此故障要么缺少某路电压或信号,要么温控问题
作者: 卢强国    时间: 2015-8-25 09:42
I/O周围的822
作者: 王保留    时间: 2015-8-25 10:36
一定又是822搞得鬼
作者: hehaishu    时间: 2016-8-11 16:30
空载,拔掉4PIN看能不能上电咯
作者: 主板怎么修    时间: 2016-8-11 16:59
CPU供电不短路 应该是桥虚焊了
