标题: 神舟E460/E461/E560/E561无待机,附图纸 [打印本页]
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-25 10:07
如图,这是个同学的板子,芯片TPS51125,所有引脚我都查了,芯片也换过了
P13,EN0=19V。P16 VIN=19V。BOOT1=4.6V。BOOT2=4.6V。V3LDO=3V=SKIP#、V5LDO=5V,VREF=2V=TON。、ENILIM1/2=0.92V
公共点。3、5V电感均无短路,看图上,EC不会控制3/5V的产生吧?
我就奇怪了,所有条件都有了,就是不出来3/5V,换个IC也一样,
神舟E461 E460 E560 E561图纸.pdf
1.16 MB, 下载次数: 551, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-25 10:09
公共点的19V都出来了吗?这好像要查信号了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-25 10:09
对了,待机电流,调到MA才显示10几MA,
通用时,用示波器测上管G极波形,无。
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-25 10:10
公共点。肯定有了。上管D极也有19V,VIN和EN0都有19V了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-25 10:14
写错了。芯片是RT8205
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-25 10:28
恩-学习下不错1
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-25 10:57
按你所测条件都满足呀,如果线性电压和待机电压都没有短路的话,那就只有是芯片,或者是待机电压的电容了,如果有示波器可以看一下待机电压是否产生过,但又掉了,最好更换一个待机电压的电容再说
作者: 只想平平淡淡    时间: 2015-7-25 11:06
学习下!谢谢楼主分享!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-25 11:07
条件正常,查上下管、升压电容、后级输出、反馈电路元件。
作者: 时髦的老人    时间: 2015-7-25 11:08
用示波器打波形吧 看3V 5V是不是产生了掉电了  掉电保护的可能比较大
作者: 遗忘726    时间: 2015-7-25 11:32
都给你建议了,有示波器最好打下波形,看看是不是掉电保护!
作者: 905    时间: 2015-7-25 11:36
查芯片的输出有无输出  比如脉冲输出   ,若有输出查电压是否正常,弱电压正常,公共点正常,MOS正常,则考虑板层断线,用飞线解决
作者: zhifeng11    时间: 2015-7-25 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guo-guo    时间: 2015-7-25 12:01
你说芯片是RT8205的话ENTRIP1和ENTRIP2应该接地才出电压的。
作者: 2338149389    时间: 2015-7-25 12:24
抓一下波,有可能出来了,一瞬间掉了。
作者: 2338149389    时间: 2015-7-25 12:26
接地不是关闭吗?正常情况下0.4-0.8v做极限电流设定用的难道这个不一样?
作者: guo-guo    时间: 2015-7-25 12:36
这是RT8205的PDF
作者: guo-guo    时间: 2015-7-25 12:39
guo-guo 发表于 2015-7-25 12:36
这是RT8205的PDF
我说错了,应该是高电平大于1V才对。不好意思误导你了
作者: 2338149389    时间: 2015-7-25 12:40
呵呵,谁也有说错的时候,互相学习嘛
作者: 梁贺    时间: 2015-7-25 13:12
看看是芯片本身自起还是受控制开启,待机电压现象是什么?有没有受保护。
作者: 376446567    时间: 2015-7-28 15:03
手上也有台这个板子,严重进水,算了,放弃了,这个板子是待机就有3V 5V的
作者: 爱科技    时间: 2015-7-29 13:50
把上下场管换下试试
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-29 14:23
没有换EC吗 感觉EC
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-29 14:40
这个待机电感应该有公共点进芯片就直接开启了 开启脚通过电阻接地直接开启  如果条件都满足应该查上下管和反馈FB了
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-7-29 15:10
EC 下是不是有个BIOS 刷刷看1!!
作者: ヤ续写虞美人    时间: 2015-7-29 23:16
。。。跪求图纸 发邮箱 376483934
作者: zhx9544    时间: 2015-7-30 00:19
   可能瞬间保护了把
作者: 520671    时间: 2015-8-1 08:46
哈哈 我正找这图纸呢,   手上有台神舟板号E560的本本。。 待机0.0056A就不能触发 在待机0.023A就可以顺利触发。  经过没有图纸详细的查了下隔离保护电路。发现 电源接口19V进来经过2个并联的电感就到一个COM管子,测量发现待机0.0056A时 这个管子的输出电源在8V左右跳变     在待机0.023A时  管子的输出为18.9V  正常触发    因为没有图纸  所以先换管子  无果。 现在赶紧下载看看图纸怎么回事 稍后修好把答案发出来
作者: 幺西、    时间: 2015-8-1 09:28
好了吗
作者: 新承001    时间: 2015-8-30 21:43
升压电容有问题    还有就是板子断线···
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-30 22:38
应该是保护了
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2015-8-31 12:11
开启信号 是ec给的  看看ec工作条件
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-31 12:45
检测开启脚看有没有电压,要么就是有短路
作者: 不集中    时间: 2015-9-28 18:14
别 的地方找不到,只有这里有
作者: 大天空    时间: 2015-10-6 11:09
p13有19V电压不会烧芯片,P13应该在5V左右
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-11-5 13:53
liaoyun9909 发表于 2015-10-31 14:45
假的,都没有图纸
麻烦睁大你的狗眼。有没有图纸
作者: assman    时间: 2015-11-5 14:41
供电,开启信号,自举升压看看。
作者: liutianyu    时间: 2017-6-19 11:03
笔记本手机fix 发表于 2015-11-5 13:53
麻烦睁大你的狗眼。有没有图纸
文明用语,别人就算是来灌水你也不该骂人知道吗?灌水的回帖自然有人举报了我们来删除给予扣分
作者: liutianyu    时间: 2017-6-19 11:06
这款机器可以参考我之前发帖的B470等机器来维修,51123  51125的工作条件再简单不过了
作者: rongshan    时间: 2017-6-19 11:16
上示波器,一个一个测
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-19 11:26
我就等你修好额   到时候给我们分享一下结果
作者: aozihao    时间: 2017-6-19 11:36
不错找到图纸了
作者: hejwxhn    时间: 2017-6-19 11:41
后级有没有短路,有可能后继短路,电压没有呢
作者: 水中月亮    时间: 2017-6-19 11:55
芯片脚位理解不透啊!
作者: 维修客    时间: 2017-6-19 11:57
换了MOS 管子 滤波电容看看 注意打MOS管上管G级电压
作者: 维修客    时间: 2017-6-19 11:59
测一下3 5V 后级对地阻值 13脚是公共点经过电阻降压的正常是3到5V 吧
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-6-19 12:12
碰到这种情况就蒙逼了吧,修好了吗
作者: xx870920    时间: 2017-7-11 18:27
现在的图纸分好贵,下载分又难得。。。。。
作者: 339284571    时间: 2017-7-22 16:45
打不开!打不开!!打不开打不开打不开打不开
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-22 17:17
作者: 笔记本手机fix    时间: 2017-7-23 13:08
那个机器是在学校学习的时候修的,早就忘记了了,应该是不修好,
谢谢各位的意见和建议
作者: 笔记本手机fix    时间: 2017-7-23 13:09
现在回头来看,估计还是2个地方:
1、开启信号19V,有点不正常
2、反馈信号
作者: 笔记本手机fix    时间: 2017-7-23 13:10
需要图纸的留下邮箱吧,我也没下载分了。好可怜
