是不是联想lxh-gj15l4的显示器有两种呀(新上实图)
荣丹
2009-1-3 20:44
高手们能否再详细指点下,如何维修,除了这个C5706以外,哪些元件也可能损坏?
C5706可以用C5707替换吗?(两个一并换)
还有就是不知大家有没有这块高压板到驱动板连接的接口定义?
2009.1.5
先向管理员道个歉,下午不小心发到资料区去了,只好又在这里再发一次,有重复发贴的嫌疑
我的这个是15寸,双灯大口的,而且高压板的电源是直接从电源适配器电源通到高压板的
网上搜了下,怎么人家的这个型号却是小口的,而且板也完全不同,也没有从电源适配器电源直接把12V传到高压板
哪位大侠了解的,请指点下,
还有,如果用通用板的话,怎么处理这个12V电源线呢
天地飘流
2009-1-3 22:15
型号没怎么记,图一的是一体化板,外接电源一路DC=DC变成5V再去驱动板,另一路经保险去高压.
图一的板变压器很少坏,其他零件也好找,修不成问题,没必要代用.
图二是比较老的联想中会有.这个也很好修..
代用一般烧坏变压器或无零件才换的.一般只接三条线,12V GND 和ON/OFF
蒋刘海
2009-1-4 00:21
图一联想通病,俩个小降压线圈容一空焊
荣丹
2009-1-4 11:02
谢谢指点,上贴中的图一是从网络找的,和我的有些类似,但不完全一样
我中午找个个相机拍下再重新发图
刚才认真看了下,这个机子是12V电源送到高压板上而不是像一般的送到驱动板
