标题: B460 待机 0.22 [打印本页]
作者: 红警电脑维修部    时间: 2015-7-24 22:19
标题: B460 待机 0.22
B460  待机 0.22   待机芯片发热,L15 对地短路,各位大神 ,怎么回事 呀
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-24 22:45
加电 烧板呗
作者: 月饼    时间: 2015-7-24 23:08
l15是总线供电1.05
对地20左右的值是正常的。你不要误判 。
待机0.22,看看待机3.3 5V出来了吗。。。看是线性短路还是待机3.3 5V的PWM短路吧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-24 23:27
待机电流大,待机芯片有腐蚀的通病,查看线性电压出来没有?
作者: 814043451    时间: 2015-7-24 23:58
今天遇到一个,待机0.19,待机芯片烧了 B460E 51125
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-25 00:06
这个待机芯片发烫  但不一定是待机芯片坏了,不能随便拆,这个是3 5V之间有一个短路或者全部短路,,,骚鸡把。。。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-25 08:09
可能已经上电了哦,
作者: windlovetao    时间: 2015-7-25 09:20
饼哥亲自指点你,那还不修好哇
作者: aswq3211    时间: 2015-7-25 09:22
这个机器是不是有铁壳子MOS管,看看它发烫不,如果待机有的话就不是待机芯片问题
作者: 夏法成    时间: 2015-7-25 10:30
这种问题最好修了 你查下芯片的条件 看看哪里偏低
作者: 空间的烦闷    时间: 2015-7-25 10:44
看看 待机芯片旁边电容 有腐蚀断线吗 这款好像有着通病来着 细看。
作者: zhangziliang    时间: 2015-7-25 12:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2015-7-25 12:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2015-7-25 12:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2338149389    时间: 2015-7-25 13:48
待机芯片发烫也有可能是线性短啊,芯片坏啊,后基拉帝啊
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-25 14:03
线性有短路
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-25 14:42
那就排短路吧,,你那个L15阻值低是正常的,月饼老师已经说了原因了,找待机电路路这边吧
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-25 15:28
待机芯片坏了
作者: huanglong914    时间: 2015-7-25 15:34
量一下 VREG3  ,VREG5短路不
作者: liujinpeng110    时间: 2015-7-28 14:48
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-28 15:07
这机器难修哦,呵呵
作者: chenjsj    时间: 2015-7-28 17:37
短路了  烧啊   换啊
作者: sssyfh    时间: 2015-7-28 17:44
断开3 V5 V电感看是前级还是后继短嘛。。。哎  最基本的烧鸡你要会吧 、、、、、、、
作者: 罗冬萍    时间: 2015-7-28 17:47
B460  是个同病  贴片问题
B460  有同病 你可以在软糖 里面看看  看看那组出了问题
作者: 老瓦垄    时间: 2015-7-28 18:45
是不是电容短路了呀
