查看: 1481|回复: 6
时钟的输出角
发表于 2009-1-3 20:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问时钟的输出角是第几角?
发表于 2009-1-3 21:06:12 | 只看该作者 �
测晶振就可以了有波形就是好的,没波形就是没输出。
发表于 2009-1-4 13:30:01 | 只看该作者 �
知道了 感谢
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-4-22 15:53:08 | 只看该作者 �
我想知道 如果正常的 话 那么波形应该是 什么样子的呀?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-4-22 15:54:59 | 只看该作者 �
时钟频率以信号的方式发到各个接口或者设备~~~~那么这个信号电压 应该有多大呢!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-4-22 15:56:20 | 只看该作者 �
时钟频率以信号的方式发到各个接口或者设备~~~~那么这个信号电压 应该有多大呢!! 比如在PCI损坏的 时钟测试点电压应该的 多少~~不用示波器的 前提下
发表于 2009-4-22 16:08:01 | 只看该作者 �
一般情况下,频率低的电压要高点,频率高的电压要低一点,例:14.318M,33M,66M,48M频率约1.4V左右,100M,133M。166M等约0.4V左右,这个也不是准的,有的板可能会不一样,仅供参考
