标题: 奇葩的联想Z465有木有遇到的 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2015-7-24 21:52
标题: 奇葩的联想Z465有木有遇到的
    一台联想Z465的机器,AMD的CPU,独立显卡。开机电流跳变完全正常,但不显示。不插内存开机有嘟嘟的报警声。
插上内存无报警声,电流跳变正常,但不显示。按照显卡问题搞了半天没找到问题。最后换一个CPUOK了。
因为能跑吗,不上内存还有报警声,一直怀疑是不过显卡,搞了半天实在没办法,随手换了个CPU居然OK了。
这么奇葩我还是第一次遇到,发个帖子做个纪念
作者: 易点小弟    时间: 2015-7-24 22:14
AMDcpu 容易坏啊。
作者: 陈祖平    时间: 2015-7-24 22:17
易点小弟 发表于 2015-7-24 22:14
AMDcpu 容易坏啊。
AMD CPU是容易坏,但还没遇到过能不上内存报警,上内存电流正常,不显示的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-24 22:43
CPU损坏造成开机不显示,但电流跳变正常到现在还没有遇到过,多谢楼主分享,以后会留意了。
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-24 22:51
下次遇到先换CPU
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-7-25 14:09
amd怪事儿多,习惯就好了,呵呵
作者: 398166298    时间: 2015-7-25 15:45
很正常啊   换了CPU还不行就去砍北桥跟南桥了
作者: shixuh    时间: 2015-8-13 13:37
请问下楼主你电流到多少呀,我的到2.2下降到1.5就不动了,是不是也是CPU的问题,我手头上没有U,请回复谢谢。
作者: 陈景    时间: 2015-8-13 13:53
AMDCPU容易损坏,建议遇到时都先代换来试免得走弯路
作者: 下一站再见    时间: 2015-8-13 14:42
AMD的CPU温度高容易坏啊
作者: 151306180    时间: 2015-8-13 15:01
下次遇到先换CPU
作者: 奋斗主    时间: 2015-8-13 15:10
知道了,谢谢啊
作者: 千金方    时间: 2015-8-14 12:41
AMD的机子,我一般处理是:1 换内存,2 换CPU  3北桥 4 显卡
作者: 陈祖平    时间: 2015-8-14 19:57
shixuh 发表于 2015-8-13 13:37
请问下楼主你电流到多少呀,我的到2.2下降到1.5就不动了,是不是也是CPU的问题,我手头上没有U,请回复谢谢 ...
具体的电流不记得了,只记得不上内存的话,滴滴的报警
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-14 20:15
我也碰见过APU 坏的机器。
作者: 1325503305    时间: 2015-8-14 22:40
AMDcpu 容易坏啊。
这情况 的确很少见,最少我没见过,,听到报警,,好多人都不会想到CPU问题
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-14 23:40
AMDcpu 确实容易坏啊。
作者: haoren165    时间: 2015-9-11 21:49
我手上也一台2.2降到1.5左右,不显示,刷BIOS 换过显卡,看样子也得换块U试下了
作者: 474080434    时间: 2015-9-11 22:46
你上诊断卡了么?? 为何断定 跑码了!!!  我波波 打内存 有波形都不敢确定跑码了。。  已经订笔记本 无线模块接口的诊断卡在路上。。为了能确定是不是跑码 下本了!!
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-9-11 22:47
amd的U最容易坏了!
作者: dengmingbo    时间: 2015-9-11 23:42
看来AMD以后要多试U了
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-9-26 11:50
我这里有个外接显示内置不显示 会不会是CPU坏了呢?
作者: 陈祖平    时间: 2015-9-26 13:50
474080434 发表于 2015-9-11 22:46
你上诊断卡了么?? 为何断定 跑码了!!!  我波波 打内存 有波形都不敢确定跑码了。。  已经订笔记本 无 ...
不上内存报警,上内存不报警,肯定跑马了呀
作者: xuyuqiang    时间: 2015-10-5 10:00
用插无线网卡的诊断卡吗!任何机型都可以吗?
作者: 475513707    时间: 2015-10-5 10:42
跑马了都,究竟是cpu的什么引起?大神回复一下
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-10-5 10:47
这个平台的AMD cpu还没遇见过坏的! 故障率很小,楼上说容易坏的不知道是不是刷分的,这个平台的坏的少,以前QL坏的特别多!
作者: mycoder    时间: 2015-10-5 11:35
AMDcpu 容易坏啊。
不光AMD的了,INTEL的现在U也做得开始水了,动不动就坏。
作者: 朋友加油    时间: 2015-10-7 16:58
还有这情况,还没遇到呢  下次注意了
