标题: DELL N4110奇怪的问题 触发秒掉 刷完SB BIOS就可以上电 [打印本页]
作者: gyj821024    时间: 2015-7-24 17:28
同行送来一台N4110,故障不触发,拆机,裸板测试触发上电亮机,只好又装起来,还给同行!过了一个星期左右,又拿回来了 说又不行了,通上恒流源,触发 灯不亮,电流0.06左右 (待机0.005)秒掉 再触发还是重复这样,论坛说BIOS通病,刷了EC BIOS 加焊EC 故障一样  又刷SB BIOS 上电亮机了  以为OK了,装起来 开机 又这样,继续刷SB BIOS 又正常了!等下又不行了,不对啊,加焊南桥,问题一样!听说U25有通病,加焊了下,还是没用 个人感觉不是南桥的问题,有高手帮我分析一下啊?新手勿喷
作者: szzbq    时间: 2015-7-24 17:33
换个南桥晶振吧
作者: gyj821024    时间: 2015-7-24 17:41
szzbq 发表于 2015-7-24 17:33
换个南桥晶振吧
那我换个试试看
作者: gyj821024    时间: 2015-7-24 18:30
故障扩大了 现在CPU供电也没了 查图纸先看看CPU供电哪儿去了 !倒霉的机器
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-25 15:49
bios周围掉件了吗
作者: gyj821024    时间: 2015-7-26 10:32
问题解决了 不是南桥晶振的问题,也不是BIOS的问题,因为我拆卸南桥BIOS 导致南桥温度高 触发了, 冷了又不触发了,高人指点,还是南桥没焊好,重新加焊下 265度 现在一切正常!
南桥会导致很多问题!希望有同样问题的朋友别走弯路, 果断加焊南桥 265度!搞定
作者: 修电脑中    时间: 2015-7-26 10:34
看看条件满足没有撒。晕死
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-8-6 23:24
我手里也有这样一块板子,真难搞呀!!明天去看一下
作者: 2986811793    时间: 2015-8-14 10:53
U25 虚焊了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-14 11:08
这个南桥确实容易虚焊的 要焊融才可以
作者: 1063102527    时间: 2015-8-14 11:10
不是所有的东西都是加焊就能好的  最好是换了看
作者: lastchen    时间: 2015-8-14 11:17
265南桥得爆珠吧
