标题: 显示器型号l197wa [打印本页]
作者: xunlj    时间: 2015-7-24 16:46
标题: 显示器型号l197wa
主板不通电,没有5v和12v有那个大师修过这个问题,我修了很久了没有思路了,帮帮忙,版号是715g2852-2  VER
作者: lijienaa    时间: 2015-7-24 17:34
保险是好的么 , 大电容有电压吗 。   有的话就简单多了  直接改通用模块
作者: lijiexw    时间: 2015-7-24 20:06
这样的问题很好修呀   从插头那里开始往输出检查。
作者: s1764059528    时间: 2015-7-24 21:53
要是没有短路的地方就换电源块
作者: xunlj    时间: 2015-7-27 15:24
修好了,电源供电芯片坏了,我都换过还是不的行,最后换的那个好了。
