标题: 华硕M4A87T PLUS主板不跑吗 [打印本页]
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-24 15:58
华硕M4A87T PLUS 主板不工作  CPU有温度 测得CPU工作电压 0.78V   内存电压只有1.26V  北桥电压 1.12V   BIOS刷了 主板还是不工作 有修过这样问题的老板指导下
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-24 16:04
你查一下复位条件出来么,CPU电压0.78?
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-24 16:08
这板也真是奇怪的很 电压一直在跳变
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-24 16:10
内存1.2V???CPU0.78应该不对把
作者: bbx7770    时间: 2015-7-24 16:14
按照时序来,先把内存供电修稳定了
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-24 16:40
现在电压都正常了 还不跑码  真是无语了
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-24 16:41
BIOS也刷了原版的
作者: asd130406    时间: 2015-7-24 17:00
我记得华硕的主板刚加电时内存电压一般都是1.2左右,你还是查查CPU供电吧
作者: luxiangli1988    时间: 2015-7-24 17:11
CPU电压有1.2V   真是奇了怪了
作者: 1m听客    时间: 2015-7-24 21:08
呵呵!搞定了没
作者: 遗忘726    时间: 2015-8-10 09:40
很多供电都不是正常,还是按照供电顺序一步一步来吧!电压偏低,估计是哪个控制场馆坏了!
