标题: 联想LED不加电 [打印本页]
作者: reallylovely    时间: 2015-7-24 13:15
标题: 联想LED不加电
驱动板坏,拿通用得代换,问题出现了,ENA接驱动板得ON无法点亮背光,必须把ENA  PWM同时接到驱动板得ON上才有背光,但是雪花很重,是怎么回事呢?
作者: limingyue    时间: 2015-7-24 17:00
可能是屏的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-24 19:03
它有PWM,而通用板没有这个
作者: lijiexw    时间: 2015-7-24 19:57
没看明白是什么意思。  直接重新换个驱动板吧
作者: reallylovely    时间: 2015-7-24 21:41
zhangxunhai 发表于 2015-7-24 19:03
它有PWM,而通用板没有这个
PWM是什么意思?要换啥样得驱动板?
作者: s1764059528    时间: 2015-7-24 21:44
点一下屏试试
作者: reallylovely    时间: 2015-7-24 21:59
顶起来,看看
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-7-25 20:00
好好检查一下!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-25 22:12
有雪花好像是驱动板上的一个三伏还是⑤伏接错线了吧
作者: reallylovely    时间: 2015-7-26 15:43
PWM那我应该接哪里呢
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-26 15:55
可能是驱动板引起的 有干扰吧
