标题: 显存短路重植OK维修经验 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2015-7-24 13:01
标题: 显存短路重植OK维修经验
E40 电流到0.5 掉电 可继续触发。
维修过程:触发后,万用表测出HWPG为0,用示波器也没发现跳变!万用表可测出CPU、显卡、总线、1.5VPCU的电压都正常,1.5VSUS内存供电0。
1.5VSUS没产生?还是被后级拉低?上示波器。
用示波器发现瞬间有1.5VSUS产生但是只持续了10毫秒,直接查后级发现+1.5V对地 烧机烧不出来,测量显卡上面的电容大部分全短,拆掉显卡还是短!拆掉显存不短了!再次上电,HWPG正常的3.3V ,不再掉电电流上到1.2而且有跳变。把显卡和显存重植一下焊上去。OK ,亮机!
分析:估计这是个二修机,上家加焊显卡造成了显存爆珠。如果真正的显存短路不可能重植就好的。被顾客欺骗了说没有修过
作者: LEIFANG    时间: 2015-7-24 13:10
如果上家做过BGA应该看的出来吧    不过我遇到过上家在显存里吹锡珠的
作者: tzsky    时间: 2015-7-24 13:13
很有可能!没看出做BGA的痕迹。但是拆机的时候发现键盘线没装,COMS电池不见了。
作者: 873808892    时间: 2015-7-24 13:15
奇怪的是:拉低了,为什么U供电,总线供电会有呢?而且1.5VPCU也正常?
作者: 小小方    时间: 2015-7-24 13:16
做过的应该旁边有油或者发黄!
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-24 13:17
很明显被上家动了手脚
作者: tzsky    时间: 2015-7-24 13:23
瞬间 持续的时间几百毫秒
作者: baishihao    时间: 2015-7-24 13:24
我上次也修了一台显存坏的,手还起了一个泡
作者: windlovetao    时间: 2015-7-24 13:25
应该是上家弄坏了
作者: baishihao    时间: 2015-7-24 13:25
后来换了后花屏,发现掉了一个点,好难才补上
作者: 963747    时间: 2015-7-24 13:28
问一下,显存有可能引起分屏吗?
作者: luoquan006    时间: 2015-7-24 13:34
呵呵~~爆竹短路了!!客户肯定不敢跟你说修过了。。不然二修机就贵了。。。
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-7-24 13:43
现存太多了,不好拆啊
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-24 13:56
显存就是拿热风枪吹吹。。。。。。
作者: 血枫    时间: 2015-7-24 13:58
E40 sl410k这些板子都会做显卡 显存爆
作者: dgsgs    时间: 2015-7-24 14:00
E40这机器大家也都懂得~
作者: pengtao    时间: 2015-7-24 14:16
显存坏的比较少,
作者: huzhichao110    时间: 2015-7-24 14:20
以后主板有问题   先换个cpu  机子搞定
作者: 1230123    时间: 2015-7-24 14:22
E40我永远的伤 表示桥不好修
作者: tzsky    时间: 2015-7-24 14:24
向老前辈学习 发表于 2015-7-24 13:43
现存太多了,不好拆啊
拿风枪一吹就下来了 怎么不好拆啊?
作者: redfish133    时间: 2015-7-24 14:50
这情况是大工程了
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-24 14:52
楼主能说说具体是哪个显存短路的 背面的两颗还是正面的两颗
作者: 梁贺    时间: 2015-7-24 15:04
BGA芯片的时候,一定要注意旁边的东西,看看会不会影响到,血泪史啊。
作者: 妃姐姐    时间: 2015-7-24 15:11
。。。。。这也行么?  会不会换错啊
作者: zz1500    时间: 2015-7-24 15:12
显存短路不好找
作者: loveshyh002    时间: 2015-7-24 15:27
上家修不好就做个故障给下家咯,呵呵
作者: 大眼110    时间: 2015-7-24 15:46
经常碰到 lz 技术怎么样
作者: 905    时间: 2015-7-24 15:55
掉电的机器就围着显卡转
作者: 占卜‰    时间: 2015-7-24 16:02
E40显存是容易短。。
作者: langzi.    时间: 2015-7-24 16:03
     看这个帖子的标题我吓一跳。。。       如果植好了我这里有好多短路的显卡CPU  都发给你植  哈哈哈
作者: fansp    时间: 2015-7-24 17:36
好经验,学习中
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-24 17:40
这显卡 我看到都怕 返修N次 就是不过1个月
作者: 济南环球    时间: 2015-7-24 17:49
学习了  谢谢
作者: DNFX    时间: 2015-7-24 17:53
买新的也不贵啊
作者: tzsky    时间: 2015-7-25 10:43
哈哈 标题党为了吸引眼球
作者: tzsky    时间: 2015-7-25 10:45
当时全部拆下来了 发现还短 原来是没有用烙铁托平一下。所以就不知道哪一个显存了
作者: 龙123    时间: 2015-7-25 10:52
路过   学习一下
作者: 杨方斌    时间: 2015-7-25 10:59
多注意细节 对的
作者: 15810885220    时间: 2015-7-25 11:00
这款显卡爱出问题
作者: fenglan2313    时间: 2015-7-25 11:10
BGA的时候是得注意周边颗粒,学习了
作者: cyh1688    时间: 2015-7-27 10:38
谢谢好经验
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-27 11:19
这要是没有示波器不是搞不定?
作者: 左冷风    时间: 2015-7-27 11:41
没遇见过现存短路~修这么久机器还没弄个显存
作者: q847083355    时间: 2015-7-27 11:47
你们做显存一般是用风枪还是用BGA?
作者: 山东笔记本维修    时间: 2015-7-28 23:00
很多人都这样的,显然是修过的,客户就是不承认
