三星NP550P5C改BIOS后无法进入BIOS 国外机器求解
y2ndlm7481
2015-7-24 12:45
三星NP550P5C改BIOS后无法进入BIOS 就一个光标死在那里 也不闪 按F2也进不BIOS 客户想做WIN8 ,后来刷了BIOS后 能进BIOS,可是只要一改BIOS 选项一保存退出 就又不行了 有哪位大师给指点下 。这个怎么弄呀
y2ndlm7481
2015-7-26 13:08
没有人遇到啊?????????????
kaixian2010
2015-7-26 13:11
楼主可以还原个BIOS吗不得在刷 个了
小杨修修
2015-7-26 13:33
还是需要想办法进入BIOS,在里面找UEFI选项,先把这个关掉或者改成 L开头的,全称忘了,如果有WIN8 OS选项的话改成OTHER,或者关闭掉,应该是重装系统时候破坏了UEFI引导
一般把CMOS电池拔掉放电就可以进入bios,老早就按F2,不停的按
y2ndlm7481
2015-7-27 09:23
试过了 还是进不去 只能从新刷BIOS 才可以进去 但一改保存退出 就不行了 还是光标死 按什么都不顶用
xkrsxh1
2015-7-27 09:58
感觉还是bios设置问题啊!
寻霸业
2015-7-27 14:39
bios设置问题
维修小站
2015-7-27 16:11
多刷几个试试,把硬盘拔掉试试
血月
2015-7-27 17:09
楼主努力 把答案发出来啊
