G460的奇怪问题
蛛儿飞飞
2015-7-24 12:39
G460的奇怪问题
一台G460刚一加电时时待机高一儿就回到正常了,断电在加电也正常,开机到0。6掉电,没有CPU供电测+5VS只有1。4V找到+5VS从U10出来受控于Q20,由SUSP控制SUSP在一开机时没有,等一下才能出来,SUSP出来就掉下去了,在测试中,有一次在测SUSP时
蛛儿飞飞
2015-7-24 12:44
待机测,表笔点到Q20,2角SUSP待机电流到1。8了开机正常能亮机也就是说用表笔一端接地一端接SUSP能正常开机显示
约定三生
2015-7-24 13:07
看的头都大了,能直接点吗?
xkrsxh1
2015-7-24 15:19
那你看看EC发出来的SUSP#什么情况? SUSP应为高,还有你跑下线路SUSP#和SUSP之间的转换电路,感觉你说5VS转换二级电压只有1.4v,有两种情况会导致,后级有短路或者U10为完全导通
蛛儿飞飞
2015-8-20 11:34
没有短路,
rootyy
2015-8-20 11:56
描述的不是很清楚啊
